Жора - базука Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 Блин звонил только что чуваку по поводу своей охлаждающей системы и охренел, говорит что дело может быть прокладке на голове двигла!!! Сцуко а сколько стоит ориентировочно замена прокладки?????
onet Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 (изменено) Если снять пыльник он уже будет поврежден! да и смысла нет,свое он уже прошел)Я все подшипники - и ступичные и натяжные ролики менял много раз, если старый - главное вымытьвнутри все ГУАМНО и заложить хорошей тугоплавкой смазки внутрь - белой или зеленой... дорогой...а если свежий подшипник - просто добавить смазки... (на заводах и в подвалах чичас смазки впритык ложат)ГЛАВНОЕ - ювелирно пыльники содрать.... и так-же аккуратно их поставить назад.Проверено в течении 2-х лет на 6-ти авто.. все ГУДПысы - Ну само-собой когда люфт уже как у старшей сестры - тогда в топку... Изменено 28 сентября, 2010 пользователем onet
Atom.DP Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 Блин звонил только что чуваку по поводу своей охлаждающей системы и охренел, говорит что дело может быть прокладке на голове двигла!!! Сцуко а сколько стоит ориентировочно замена прокладки?????прокладка 20грн, поменять наверное 100-200 Я все подшипники - и ступичные и натяжные ролики менял много раз, если старый - главное вымытьвнутри все ГУАМНО и заложить хорошей тугоплавкой смазки внутрь - белой или зеленой... дорогой...ну это ты у нас спец Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
onet Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 (изменено) Блин звонил только что чуваку по поводу своей охлаждающей системы и охренел, говорит что дело может быть прокладке на голове двигла!!! Сцуко а сколько стоит ориентировочно замена прокладки?????Я могу помочь, причем просто за пиво, символически... я хоть не СТО-шник, но камасутру читаю часто и помногу, есть инструмент, 2 двига сделал - ездят... просто раньше чем 15.10.10 не смогу, буду на выезде...а так велкам.... пЫсЫ - если охлаждайка не уходит и не мутнеет - прокладка ни при чем.... кагбэДуплить радиатор, термостат.... пробовать постепенный прогрев патрубков вдоль магистрали... корочработать в онлайне - тока так...))) на словах это все догадки и теория... Изменено 28 сентября, 2010 пользователем onet
VICTORIAN Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 прокладка 20грн, поменять наверное 100-200 Я думаю ближе к 200!ЖЕка звони тому мастеру, которому я давал номер тебе! узнай цену Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
Жора - базука Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 Я думаю ближе к 200!ЖЕка звони тому мастеру, которому я давал номер тебе! узнай ценуПонимаешь не факт что там прокладка, нужен просто спец!!!!!Я потерял его номер напиши еще раз в ЛС
AeG Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 Блин звонил только что чуваку по поводу своей охлаждающей системы и охренел, говорит что дело может быть прокладке на голове двигла!!! Сцуко а сколько стоит ориентировочно замена прокладки?????Очень даже похоже. Уже видел пару машинок- греется непонятно, антифриз может пениться, уходить, темнеть, кипеть. И бортовик бред всякий выдает.Кроме прокладки еще по ходу может всплыть шлифовка головки, клапана, ремешок, сальники.Витя тебе наверное проверенный номер скинул- позвони и подъедь- чем раньше вскроется проблема, тем дешевле обходится motociclizmo ua!
BASSBIN Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 да уж.если БОш +-50грн, то БРТ 75 (в 1.5 раза дороже).на на 16кл вообще 190грн но оно того стоит!эээ..просто мне за брь загнули 270грн на перово..я и прозрел))так если у тя БРт 190 то я закажу в след раз доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
eugene 1 Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 Блиииииааааа.... Такое впечатление, что у меня турбина под капотом :-))) А если снять ремень, снять ролик, добавить в него смазки, собрать назад все, может помочь избавиться от звука? Да, кстати, это ж заново метки выставлять придется?
BASSBIN Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 блин женя не страдай фигней))) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
