два ряда форсунок
а,СМС,свежее вродь был,0005.Он не безупречен,по слухам,есть и ещё автор,но он софт не продаёт)))После некоторых событий.
Сайт Алексея я давно знаю.
Изменено пользователем Ксандр
диагностика,чип-тюнинг от Paulus
  • Ответов 31
для чего устанавливается? как работает? на малых оборотах маленькие, а с ростом подключаются большие? почему нельзя поставить сразу один ряд большой производительности ?
При форсировании мотора вполне может сложиться ситуация, когда производительности (количество пропускаемого топлива) может просто не хватить. В таком случае потребуется замена форсунок на более производительные или установка второго ряда форсунок. Второй вариант довольно сложен и трудоемок, хотя и возможен даже на стандартном блоке "Январь 5.1", поэтому проще, все же установить более производительные форсунки, с производительностью от +15% до +50% (общедоступные форсунки от автомобилей ГАЗ применять нежелательно, т.к у них один плюс - большая производительность, все остальные - минусы, и самые жирные - быстродействие и нелинейная хар-ка в начале диапазона, там, где у ВАЗа ХХ.) Характеристики форсунок
Ездил на них,проблем с ХХ не заметил,с Сименс-Дека 1А.
спс, дату поста глянь)
сейчас другой вопрос:
у кого есть схема подключения? и нужна ли обратка на второй ряд?
та нафиг тебе второй ряд! ))) я бы незамарачивался
Регулятор Давления Топлива. Надеюсь, не нужно разъяснять, как важно поддерживать в рампе форсунок постоянное давление топлива. И, если при обычной городской езде штатного регулятора давления топлива вполне хватает, на высоких оборотах возникает ситуация, когда постоянно открытые форсунки приводят с общему снижению давления в рампе. Как следствие - снижение топливоподачи, плохой распыл, сбой в расчетах и пр. Поэтому при форсировании двигателя имеет смысл увеличить давление на 0,5 - 1 атм., в зависимости от степени форсировки двигателя. Естественно, что при этом необходимо скорректировать программу впрыска, что бы обеспечить правильный состав смеси. В последних "переходных" моделях и новых двигателях ВАЗ объемом 1,6 литра применена безсливная система, РДТ находится в баке в сборе с бензонасосом и работает с более высоким давлением 3,8 Атм.
Форсунки. При форсировании мотора вполне может сложиться ситуация, когда производительности (количество пропускаемого топлива) может просто не хватить. В таком случае потребуется замена форсунок на более производительные или установка второго ряда форсунок. Второй вариант довольно сложен и трудоемок, хотя и возможен даже на стандартном блоке "Январь 5.1", поэтому проще, все же установить более производительные форсунки, с производительностью от +15% до +50% (общедоступные форсунки от автомобилей ГАЗ применять нежелательно, т.к у них один плюс - большая производительность, все остальные - минусы, и самые жирные - быстродействие и нелинейная хар-ка в начале диапазона, там, где у ВАЗа ХХ.) Характеристики форсунок
у-у-у, ёлки-палки я задал конкретный вопрос и хочу получить на него ответ, откуда ты знаешь что они мне нафиг не надо)
Видимо ты понятия не имеешь под какой мотор планируется 2 ряда.
треба пошукати спортивне ПО від мого колишнього онлайника :blink: там все написано що і як підключати :ph34r:
А инженерник где дел?И какой?
Мав Январь 7.2 повний фулл. Продав
