«ANDRON» 3 Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 Хочу почути вашу думку.значить так,приміряв я вчора свій капотик і зіткнувся з проблемою якої і чекав.капот випирає з під фари десь на + - 1см.треба фари втоплювати в середину,бо дуже торчать від крила,навіть на око видно.питання,чи гнути телевізор,чи пиляти кріплення фари,робити більшу дирку в телевізорі і підпилювати в фарі ті пласмасові штирки(кріплення),подавати фару в середину,а з другого боку підставляти таку як втулочку з шайбою шоб в неї впиралась фара,і тоді затягувати її? або можливо хтось запропонує свої варіанти,бо капєц,капот є в мене,а поставити ужас як хочеться.+ ше один гемор,то шоб мені зняти передні фари,то треба повністю скидати передній бампер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 (изменено) Я бы телевизор в месте крепления фар (верхнего, низ можно не трогать, потом фары отрегулировать) аккуратно тюкнул...в случае установки потом родного капота, можно будет назад его тюкнуть, как было.. Изменено 24 сентября, 2010 пользователем Gerasim_76 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
«ANDRON» 3 Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 Я бы телевизор в месте крепления фар (верхнего, низ можно не трогать, потом фары отрегулировать) аккуратно тюкнул...в случае установки потом родного капота, можно будет назад его тюкнуть, как было..але чи вдасться мені на 1-1.5 см загнути так телевізор?тож не 3 мм шо стукнув і є. я чув що ще якось плавлять саму фару,хоча такий варіант мені не до душі,але то вже у дуже крайньому випадку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 але чи вдасться мені на 1-1.5 см загнути так телевізор?тож не 3 мм шо стукнув і є. я чув що ще якось плавлять саму фару,хоча такий варіант мені не до душі,але то вже у дуже крайньому випадкуПодпиляй ножки фар. КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyy 0 Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 я видел капот под фары подгоняли Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 Подпиляй ножки фар.+1Підпиляй пластмасу де шпильки стирчать. Тоді і в разі установки стокового буде можливість, поставивши шайбочки, ставити фару на звичайний рівень. Тільки я би не лише верхні, а всі нажки підпилював... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
«ANDRON» 3 Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 нє нє хлопці.я можу підпиляти тільки верхні ножки,так як в мене в низу на фару лягає бровка від бампера,тому якщо спиляти всі,то в мене між бапером і фарою буде великий зазор Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<REMUS> 11 Опубликовано 25 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 да пили пластик на верхних шпильках, проблемы не вижу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 и ножки пили и стукнуть слегонца можно! Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
