sashok777 Опубликовано 1 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2010 всё получилось,сделал как ВОВАН сказал.но залил гдето 4 литра(тосол кончился) и поехал,мотор нагрелся а печка неработает вобше.ето так должно быть?
ajey Опубликовано 1 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2010 у самого такая борода , , , , всё сделал сменил а печка холодным воздухом фигачит Я на DRIVE2!
KILL@ Опубликовано 1 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2010 Пробка воздушная у вас.. надо ее выгонять- открыть бачек, завестись, дать прогрется до включения вентилятора, и потом походить понажимать на патрубки , поздавливать их типа, как клизму чтоли, так воздух выйдет.. для ускарения процеса еще в самой высшей точке системы (обычно это патрубок подогрева карба или коллектора в инже) надо патрубок снять и вертикально вверх немного подержать... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Boroda_M Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2010 (изменено) Доброго времени суток.. Собственно : ВАЗ 2109 1.3 1991г.в. куплен неделю как В процессе обязательной замены всего и вся после старых хозяев такое дело. При замене ОЖ из системы вылилось литра 3 жидкости и то из радиатора,из сливного отверстия рубашки двигателя никапнуло даже! Думал просто было мало,нифига .. залилось чуть более 3х л ! патрубки промассировал , уровень в расширительном нужный двигатель в работе не перегревается ,печка греет. Объясните что к чему! засор каналов в рубашке? На классике подобного никогда не видел Прочитав уже сказанное поковыряю в отверстии винта в рубашке И похоже светит тотальная промывка , т.к зима на носу а в системе хзч. НО это теории! Что в РЕАЛЬНОСТИ есть и что делать ? Изменено 8 ноября, 2010 пользователем Boroda_M
