Всем доброго времени суток. Вчера купил себе ваз 2108 1992 года. Пригнал за 300 км в свой город. Поставил на стоянку. Утром сел заводить - стартер крутит а машина не заводиться. Еще при повороте ключа в замке зажигания не загораються разные лампочки на панели приборов. Это моя первая машина так что не судите строго. Подскажите в чем может быть проблемма и как ее решить.
Изменено пользователем romi4
Лампочки вообще никакие не загораются? а приборы показывать чтото начинают? Когда гнал машину все работало?
Если машина не заводиться надо решить с чем проблема: Нет искры, или нет бенза. Когда определишся, тогда уже копать причину.
А подсос вытягивал когда заводил?
Изменено пользователем Семеныч
Если не загораются контрольные лампочки и не включаются приборы, то очевидно что также нету напряжеия питания и в системе зажигания, естественно что ничего не заведётся.
Такое может быть из за плохого контакта в данной цепи питания, например частично разъеденены разъёмы со стороны салона, а их почти 10 в этой цепи.
Вторая причина это срабатывание или сбой сигнализации.
Лампочки не загораються вообще. Точно не помню - вроде экономайзер прыгал, а слева лампочки не горели. Бензина полный бак - вчера вечером заправил чтоб замерять расход. Подсос тоже пробовал, но до того как заметил что лампочки не горят. Стартер крутит. Был момент загорелись лампочки - машина завелась с пол-оборота, хотя стояла всю начь. Потом я ее заглушил и она больше не завелась. Изменено пользователем romi4
Лампочки не загораються вообще? Точно не помню - вроде экономайзер прыгал, а слева лампочки не горели. Бензина полный бак - вчера вечером заправил чтоб замерять расход. Подсос тоже пробовал, но до того как заметил что лампочки не горят. Стартер крутит. Был момент загорелись лампочки - машина завелась с пол-оборота, хотя стояла всю начь. Потом я ее заглушил и она больше не завелась.
Смотри схему цепи зажигания с самого начала! Т.е. начиная с замка зажигания! Реле зажигания (тоже под рулём релюшка стоит 4-х контактная)! Дальше всё сложнее! Следующий момент идёт монтажный блок предохранителей! Там колодок дофига и их тоже желательно посмотреть на предмет плохих контактов! Смотри так же релюшки и предохранители в монтажном блоке (под капотом)!
А лучше всего возьми себе скачай программку по ремонту и обслуживанию
Пособия по ремонту и эксплуатации
http://letitbit.net/download/8327.817fdb5d...3/2109.rar.html
Изменено пользователем Tosha_maugli
у тебя реле возле замка отошло 90%
не 90%, а 100% - был у электрика и поставил новое реле и обжал контакты. Всем спасибо.
  • 5 лет спустя...
у меня реле срабатывает и машина заводится а вот на приборке при вкл зажигании только еле елее светит лампа зарядки генератора где искать не пойму???
