Имеется 2109 97 г.в.
Сзади колеса подтирают арки.
Подсказали поставить пластины отрицательного развала.
Для этого надо открутить ступицу.
Вот здесь нарисовалась проблема:
головкой подлезть не могу, накидным ключем тоже.
Рожковым не могу открутить ни один болт: ключи гнутся.
Как сорвать эти болты? WD40 не помогла.
Подскажите, пожалуйста, как их открутить, кто знает.
Я падлез накидним
Сбей подшипник если ещё не сбил и накидним еслине влазит я би ключи на нождаке подточил до нужного диаметра
Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
бывает такое,если не ошибаюсь у тебя там внутренний шестигранник на 10.,но могут стоять и болты с шляпой на 17.или длинным шестигранником через отверстие крепления колес в ступице или только рожковым ключом,только хорошего качества.если нет,тогда разбирать ступицу,подшипники прейдется менять.
Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска.
0501597210 Валерий
Да, стоят болты на 17.
Есть два ключа made in ussr - не берут, гнется рожок :(
Может чем-нибудь залить и поставить откисать?
Подшипники менять не хочу, они нормальные и не дешевые :)
Пару дней назат делал такуюже процедуру
Ступицу с подшипником акуратно сбил подшипник целий
Ключём и молотком открутил все болти без проблем
Я, чтоб не портить ключи, срезал головки этих болтов болгаркой используя насадку-удлинитель для труднодоступных мест.
Остатки болтов слегка обстучал, выкрутил довольно легко клещами-зажимами. Ступицу не разбирал, подшипник не менял.
Изменено пользователем SHU
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
Как подшипник сбить и не повредить?
Сначяла лёгкими ударами по ступице (там где гайка затягивается) тока нада какаято наставка чтоби не заклепать ступицу
Потом ЛЕГКИМИ ударами молотка покругу покраям
Всё отличьно слазит я так две сторони недавно снял без каких либо проблем
По рецепту Svoloch (спасибо :)) аккуратненько сняли подшипники, все получилось.
Всем спасибо!
