Fisher 0 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Имеется 2109 97 г.в. Сзади колеса подтирают арки. Подсказали поставить пластины отрицательного развала. Для этого надо открутить ступицу. Вот здесь нарисовалась проблема: головкой подлезть не могу, накидным ключем тоже. Рожковым не могу открутить ни один болт: ключи гнутся. Как сорвать эти болты? WD40 не помогла. Подскажите, пожалуйста, как их открутить, кто знает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Я падлез накидним Сбей подшипник если ещё не сбил и накидним еслине влазит я би ключи на нождаке подточил до нужного диаметра Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voller 0 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 бывает такое,если не ошибаюсь у тебя там внутренний шестигранник на 10.,но могут стоять и болты с шляпой на 17.или длинным шестигранником через отверстие крепления колес в ступице или только рожковым ключом,только хорошего качества.если нет,тогда разбирать ступицу,подшипники прейдется менять. Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fisher 0 Опубликовано 2 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Да, стоят болты на 17. Есть два ключа made in ussr - не берут, гнется рожок Может чем-нибудь залить и поставить откисать? Подшипники менять не хочу, они нормальные и не дешевые Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Пару дней назат делал такуюже процедуру Ступицу с подшипником акуратно сбил подшипник целий Ключём и молотком открутил все болти без проблем Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHU 0 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 (изменено) Я, чтоб не портить ключи, срезал головки этих болтов болгаркой используя насадку-удлинитель для труднодоступных мест. Остатки болтов слегка обстучал, выкрутил довольно легко клещами-зажимами. Ступицу не разбирал, подшипник не менял. Изменено 2 октября, 2010 пользователем SHU Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fisher 0 Опубликовано 3 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Пару дней назат делал такуюже процедуру Ступицу с подшипником акуратно сбил подшипник целий Ключём и молотком открутил все болти без проблемКак подшипник сбить и не повредить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 3 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Как подшипник сбить и не повредить?Сьемником, но не факт запасайся двумя подшипниками. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 3 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Как подшипник сбить и не повредить?Сначяла лёгкими ударами по ступице (там где гайка затягивается) тока нада какаято наставка чтоби не заклепать ступицуПотом ЛЕГКИМИ ударами молотка покругу покраямВсё отличьно слазит я так две сторони недавно снял без каких либо проблем Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fisher 0 Опубликовано 5 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 По рецепту Svoloch (спасибо ) аккуратненько сняли подшипники, все получилось. Всем спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
