Mikeng 27 Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 очень похоже на термостат, который слишком быстро открывается. Тут клей - не клей - не поможет. Несколько термостатов и черпак с водой на плите + термометр решает - сначала надобно тестануть, ато небракованых оч мало Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oilrider 0 Опубликовано 7 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 очень похоже на термостат, который слишком быстро открывается. Тут клей - не клей - не поможет.Несколько термостатов и черпак с водой на плите + термометр решает - сначала надобно тестануть, ато небракованых оч малоВесь прикол в том ,что нагревается быстро, и как раз до того момента, пока не пойдет по большому кругу, (то есть начинается циркуляция через радиатор)где-то 80-83 и не больше, при движении (с обдувом печки), а без обдува печки, до 90 доходит при движении, При не рабочем термосате ,двиг нельзя долго нагреть, а когда нагрееш и поедеш ,то из 90 остается 65, в лучшем случаи 70, (я не умничаю просто у меня такое было) даже если на улице 0 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demon2000 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) Скажу честно !!! Ваз 2108 89г.в но в тюне! пока не поставил торпеду и печку от опеля была такая же беда даже при -8 ласты склеивал!!! Просто конструкция русской печки в вазе настолько убогая что там потери больше чем отдача! сейчас у меня когда печка работает на 4той скорости! руку возле воздуховода можно проднржать не больше 8ми-10ти секунд!!! Обжигает!!! Изменено 10 декабря, 2010 пользователем demon2000 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oilrider 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Скажу честно !!! Ваз 2108 89г.в но в тюне! пока не поставил торпеду и печку от опеля была такая же беда даже при -8 ласты склеивал!!! Просто конструкция русской печки в вазе настолько убогая что там потери больше чем отдача! сейчас у меня когда печка работает на 4той скорости! руку возле воздуховода можно проднржать не больше 8ми-10ти секунд!!! Обжигает!!!Я с тобой не согласен, у меня был ваз 2109 92г с низкой торпедой, даже при -17 в салоне было тепло, двиг 1300, и темп стоял 80, а то и70 на (хорошем морозе), в салоне было терпимо-нормально, это с учетом того ,что крышка багажника не плотно прилягала (если плотно прилягала то открывалась)кузов был мертв . Печка не выдувала температуру двигателя. Правда когда таз 99 мой был новый (2005 г) Температура стояла 90 (как у волка на морозе) при -20 80 и все было четко, в машине был ташкент (духовка)Я правда менял радиатор печки а то потек,новый же был без паралона!Но пичем сдесь температура двигателя ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL99 0 Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) Я с тобой не согласен, у меня был ваз 2109 92г с низкой торпедой, даже при -17 в салоне было тепло, двиг 1300, и темп стоял 80, а то и70 на (хорошем морозе), в салоне было терпимо-нормально, это с учетом того ,что крышка багажника не плотно прилягала (если плотно прилягала то открывалась)кузов был мертв . Печка не выдувала температуру двигателя. Правда когда таз 99 мой был новый (2005 г) Температура стояла 90 (как у волка на морозе) при -20 80 и все было четко, в машине был ташкент (духовка)Я правда менял радиатор печки а то потек,новый же был без паралона!Но пичем сдесь температура двигателя ? Понимаешь, это машина Русская, как конструктор ЛЕГО: Сделай все сам, собери как хочешь. Рекомендую поменять Термостат... Он не сильно дорогой. Попробуй, хуже явно не будет. Глянь на жидкость (тосол), не сильно ли она грязная. Если есть возможность ее поменяй (греть думаю не станет лучше, но термостат дольше проработает, и все остальное) Как вариант, я конечно может где то что то упустил, или не прочитал, но может еще причина в радиаторе печки самой? Может он забит? (как вариант )Ну если ничего не изменится, то .... жди лета Другого не дано, на сколько я Знаю! Изменено 6 января, 2011 пользователем KILL99 я знаю где ты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sabwoofer_90 0 Опубликовано 10 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Для начала попробуй выгнать пробку из системы, потом проверь помпу. Если все в норме и не хочется менять термостат то мой совет из собственного опыта, кинь под капот старую шубейку, вырежи кусок линолеума размером с радиатор, закрой радиатор полностью что бы радиатора не было видно, картонка до одного места и будет тебе тепло. Линолеум хорош тем, что если потеплеет или будешь гонять по пробкам в городе его можно не много свернуть что бы карлсон мог дуть если надо. Да еще надо проверить заслонку тепло-холодно, она тоже епет частенько нашего брата водителя))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
верталь 0 Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Для начала попробуй выгнать пробку из системы, потом проверь помпу. Если все в норме и не хочется менять термостат то мой совет из собственного опыта, кинь под капот старую шубейку, вырежи кусок линолеума размером с радиатор, закрой радиатор полностью что бы радиатора не было видно, картонка до одного места и будет тебе тепло. Линолеум хорош тем, что если потеплеет или будешь гонять по пробкам в городе его можно не много свернуть что бы карлсон мог дуть если надо.Да еще надо проверить заслонку тепло-холодно, она тоже епет частенько нашего брата водителя)))Хорошо. А если я все уже поменял 2 радиатора термостат. провоздушил систему под наклоном. И все равно холдный воздух дует. А и закрыл радиатор. И что теперь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 термостат, термостат .... а то что радиатор печки может быть загаженным как снаружи так и внутри никто не пишет. Я поменял термостат и это ничего не дало. Буду снимать печку мыть изнутри и снаружи, и в машине ташкент будет, только уже к следующей зиме..) забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ecstrim 0 Опубликовано 1 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 когда ставите новый радиатор печки его полюбасу нужно поролоном обклеить по периметру ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
верталь 0 Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 когда ставите новый радиатор печки его полюбасу нужно поролоном обклеить по периметруЭто как по периметру? Что-то не допонял. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
