вопрос к знатокам :rolleyes:
имеем блок приора
коленвал от 1,5 и коленвал от 1,6 какой лучше использовать и какие шатуны ставить :pardon: поршня от нивы турбинка тд о4
помогите плиз буду рад любым советам :rolleyes:
колено 71 будет самое он под турбу)))шатуны станадарт 133 вроде..или какие там по длине подойдут...поршни нива))в чем проблема???и все)
ты главное все мелочи купи..бо шатун и колено это меньшая головная боль)
71 колено это с мотора 1300 , 1500 если не прав то исправь я не силен в них :pardon:
а о какой мелочевке идет речь :rolleyes:
и если можно по поводу шатунов по конкретнее
это с 1.5
фитинг...прокладки...колектор...масло слив масло подача
датчики дад и дтв есть :rolleyes:
коллектор в стадии изготовления, вопрос подачи,слива масла еще не решался, вопросы с охлаждением масла уже решены, рессивер самопальный почти готов осталось сварить все до кучи :rolleyes: аргона нет надо заправлять балон :pardon:
интеркуллер с фуры ;) обрезан укорочен и переварен
выхлоп от начала и до конца 76 мм нержа банка нержа самопал
а какие могут возникнуть проблемы с подачей и сливом масла а также с прокладками ???
Изменено пользователем VictoRkkkkkkkkkk
Лучше всего ставить колено 2112 тяжелое стальное, это если дуть много планируется, а если до 300 сил, то ставь 75.6 (1.6) колено. Шатуны сток 2110. Поршня Нива.
так ты уже все решил))молодец :pardon:
76мм выхлоп многовато :rolleyes:
смотри чтобы потом решенные вопросы с охлаждением масла не стали причиной отсутствия давления в масляной системе)))
самый лучший выхлоп для турбо это его полное отсутствие
будем старатся :rolleyes:
Срега поедем ко мне я тебе покажу что получается и готов выслушать любую критику
76 труба была вот с нее и делаю :pardon:
мног это не мало :rolleyes::rolleyes:
это все на блок приоры ??? а шатуны не коротковаты будут ??? дуть буду точно до 300 сил мафынка городкая :pardon:
а плиту надо ствить ???? плита уже есть вопрос в том что заморачиватся с установкой или нет
"СТИ" сделала турбовый мотокомплект:
Блок 197,1(1600)
Коленвал 71мм (с двигателя 1500)
Шатуны 133 кованый
Поршни 82.5мм,компр.высота 28,0 лунка,палец 19мм,под клапаны 32/28, кольца 1,2/1,5/2,0, Ст.сжатия рассчетная 8,0
В комплект входят шатуны и поршни с пальцами.
Если собирать на 121м(стандартном) шатуне, не удастся сделать эластичный мотор, да и показатели хуже будут, но это гораздо дешевле.
вот машина на похожем мотокомплекте http://www.m-sport.com.ua/project/7.html
www.m-sport.com.ua - Комплектующие для тюнинга и автоспорта
