На ВАЗ 2108 карб 1,5 стоит блок предохранитей с надписью 36,3722. Жгут проводов который идет из салона вставляется сверху
там еще перемычка самопальная идет в виде провода от реле к предохранителю (при покупке было еще) ее если выдернуть то приборы не показывают :sad:
Кучу сайтов перерыл,но так и не дотелёпал,от чего у меня блок стоит,электрик говорит,что вроде как от инжекторной,на карбе жгут с торца вставляется.И все проблемы с электрикой,а их до х... от этого блока.Подскажите пожалйста,какой блок нужен и от чего этот блок?
Заранее благодарен))
если, електрик хорош, то пусть расбирается с електрикой схем на ВАЗ достаточно. у тебя стоит блок 2114-3722010-60. их тоже ставили на карбовые машины. в старых ставили блок 17.3722, сейчас вместо него лучше поставить блок предохранителей с.о. предохр. н.о. (173.3722-01М).
Изменено пользователем User2108
Спасибо...буду мутить новый блок 173.3722-01М
Блок от тринашки, у мну стоял на 08, различие - схема подключения вентилятора охлаждайки. Многие ставят его - дешевле грн на 100-150 чем старый, минус - нужно колхозить цепь управления вентилятором на релюшке отдельно, плюс - сразу можно завести кнопку управления этим же вентилятором и не закипеть в случае сгорания предохранителя.
Изменено пользователем Citect
Была кнопка при покупке,я ее убил,хотел сделать нормально.Потом разобрался,что надо реле отдельно.Но все равно,что-то этот блок не нравится мне.Как-то криво работает все....может подключали так...
Спасибо за коменты.
