  • Ответов
Всем привет!!!
Значитсо после вчерашних обсуждений по ВУТ, и травлении воздуха из под носика, было решено делать ему замену этого самого "носика". По дороге домой был куплен этот пластмассовый "носик", резинко в которую он устанавливается в магазине не оказалось. Приехав домой начал все это дело менять.......
Ох и пожарился пока вытащил этот пластмассовый носик с резинки которая установлена в ВУТ, получилось только поломав его, но это было только начало....
С резинкой еще больше пришлось повозиться, минут наверное через 20 она поддалась и я ее вытащил...
И тут же стал вопрос, нах. было это все делать, резинка плотная до горя, пластмасовый носик тоже вроде в норме был, только не удалось проверить работоспособность клапана который в нем установлен был, т.е. в целом состоянии это дело извлечь не удалось.
Поставил на место резинку, потом в нее носик, подключил трубку, ну вроде все по старому, педаль на прежнем уровне и твердости, тормоза вроде те же. Если машину заглушить и с усилием пошевелить носик то воздух шипит, но не самопроизвольно. Хотя при проверке тормозов, было замечено что если резко нажать на тормоз, то левая сторона авто, аж притягивается к земле, что это???
И еще почитавши про колдун, полез посмотреть на него, т.к. раньше не обращал на него внимания, но его НЕ ОКАЗАЛОСЬ. На сколько я понял он ведь находится перед задним левым колесом, так ведь?
Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре
Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
По идее должен быть там
Археолог со стажем
Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
Про левое клевание два варианта: 1. Мёртвый левый амортизатор. 2. Левый супорт тормозит, а правый не тормозит (или очень плохо).
Про колдун: Он находится именно там (перед задним левым колесом), но многие умники, меняют его на тройник, типа он лучше, чем колдун.
А я считаю, что колдун лучше, только фигово реализован в исполнении ВАЗа (закисает сцукО!).
Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93
"Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики".
"Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов
Привет!
Значит он уже кончился совсем, а менять его не захотели:)
походу да, трубки скручены двумя типа сгонами и ппц...
Мой бортовик
Клубный сервер CS
что и тройника нет?
Археолог со стажем
1. Это не исключается, т.к. я их не менял и не делал, а до меня хз что было и как делалось. Хотя вроде не заметно что он умер, а может это только мне не заметно.
2. Левый суппорт уже замечено что убитый и требует замены, но все никак не доходят до него руки, т.к. если начинать делать тормоза, то это нужно и задок тоже курочить, а по финансам как то не очень получается. Может правый и нормально тормозат, но левый при убитый и не так тормозит как клинит.
Вот и я почитал что он должен быть и с ним вроде как лучше, но я хз лучше с ним или нет, т.к. не ездил с ним и наверное думаю и ставить его не стоит, т.к. его нету...
что и тройника нет?
Не, а . Тройника там тоже нету, там получается что на каждое колесо свой контур заведен, вроде так.
Мой бортовик
Клубный сервер CS
1) Колдун нужен и точка ИМХО
2) Если просто контуры разведены, то каждый из них должен работать идеально в паре со вторым, а то опасность разворота на 360 градусов и более очень велика! Шутки с этим плохи :ph34r:
За что Вас уважаю Александр, так это за точность и краткость! :good:
Гость
