zxc123x 12 Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 зимой сделал сам капиталку. поршневая была бу (10т мале), расточка, шлифовка верхней плоскости блока, подкидка вкладышей, прокладки, масло,4 выпускных клапана- гдето 600 грн. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yura13 0 Опубликовано 12 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 Пасиба, друзья! Делать буду где-то под новый год. Отпишусь как сделаю. Vaz210855 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yura13 0 Опубликовано 18 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Дабы не плодить темы. Выхлопная труба мокрая - раньше была сухая. Я так понимаю зажигание? - хотя перебоев вроде не наблюдалось. Или качество бензина (поменял заправку - то же самое)? Свечи новые. Vaz210855 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Дабы не плодить темы. Выхлопная труба мокрая - раньше была сухая. Я так понимаю зажигание? - хотя перебоев вроде не наблюдалось. Или качество бензина (поменял заправку - то же самое)? Свечи новые.А именно перебоев как таковых может и не быть, т.е. с зажигаением я бы поигрался конечно, а если не то, то систему впуска глядеть по-ходу надо. забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Выхлопная труба мокрая - раньше была сухая------------------ раньше-это летом?. при прогреве мокрая или после поездки? при прогреве мокрая это нормальное явление: пары воды в выхлопе конденсируються. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yura13 0 Опубликовано 18 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Выхлопная труба мокрая - раньше была сухая------------------ раньше-это летом?. при прогреве мокрая или после поездки? при прогреве мокрая это нормальное явление: пары воды в выхлопе конденсируються.После поездки мокрая (сорри протупил). Тоже думаю, что пора к карбюраторщику чтобы пошаманил. Vaz210855 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 а если после поездки и сладковатый запах с глушителя, должна охлаждалка уходить. у друга во впускном коллекторе аж горы белой фигни от охлаждалки выросли (типа пенопласта на вид) от подтекания ожлаждалки в месте стыковки головы и впускного колектора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
