наноболт Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2010 (изменено) если датчик стоит вот так тогда показывает, что в баке пусто, хотя на самом деле пол бака, если развернуть на 180 град то показывает точно. но тогда не достают топливные шланги. Вопрос в чем загадка? Изменено 11 октября, 2010 пользователем наноболт
User2108 Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2010 кирдик датчику Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
наноболт Опубликовано 12 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 кирдик датчикугде логика? почему при развороте показывает норму?
User2108 Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 сними попробу разобрать его. что то в нем не так Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
наноболт Опубликовано 12 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 сними попробу разобрать его. что то в нем не такснимал, смотрел,обмотка целая, мерял сопротивление, подключаеш вручную имитируеш уровень все ОК, вставляеш в бак. какого неработает?
matriarh Опубликовано 13 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2010 Делов то 40 рупий лежит в магазине. Замени и не парься
MotorManiac Опубликовано 13 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2010 Может паплавок в нормальном положении на что-то цепляется и не двигается?
Palchik Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2010 Делов то 40 рупий лежит в магазине. Замени и не парься+1только посмотри на шифр ДУТ, а то они идут с разной маркировкой, отличаются сопротивлением.
наноболт Опубликовано 14 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 октября, 2010 +1только посмотри на шифр ДУТ, а то они идут с разной маркировкой, отличаются сопротивлением.А где его смотреть? И что это за шифр?
Palchik Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 А где его смотреть? И что это за шифр?Обычно выбивают на корпусе:
