Люди добрые! нужны контакты по ремонту КПП. И кто в курсе сколько приблизительно по деньгам стоит ремонт. Спасибо"
  • Ответов 29
какие симптомы? что с ней ?
На ХХ шум, при выжеме сцепления пропадает, на первой вой как у тролейбуса. Думаю что подшипники и выработка первичного вала. Вой на первой появился после замены масла.
абсолютно таже проблема....был капремонт коробки - замена всех синхронов и подшипников, новый выжемной - и синдром остался! Остается тока одна причина - пипец корпусу коробки!
 ну и какое масло вы туды позаливали?
Это тарахтит коробка диференциала со всеми погремушками внутри.
Все 4 угловые шестерни почемуто всегда имеют большой люфт, а если не удалось сделать нужный натяг роликовых подшипников то тем боллее.
Обычно монтёр не умеет этого делать, нет инструмента и говорит что детали вокруг дифференциала не меняли значит зазор трогать не будем.
По этому они только и меняют исправные детали на новые.
почему корпус может быть причиной вышеописанных проблем?
на месте на холостом ходу тарахтит дифференциал??? :blink:  ведь речь идет о работающем на нейтрали двигателе
то так, для поддержки разговора
Да, есть такая гипотеза. Если б не колёса вторичный вал всё равно бы крутился на нейтрали (со средней для всех предач передаточным числом).
А так, видимо, он подталкивает большую шестерню и тресёт весь бубуен.
Характерно также и наборот. Тот же шум прослушивается при буксировке машины с выключеным мотором.
было дело, ездил без зашиты и лупанул коробку! дырку заварил, уровень масла в норме! Может просто качество новых запчастей подвело? Я уже не знаю... наверное есть смысл снять еще раз и вскрыть? Коробка работает на отличнно - летаю на ней...но шум уже надоел....на сфетлофорах работает как трактор! Вбахал денег в дорогую красску, катки зачетные...а работает как "копейка"))))
