Я тоже долго мучался с тарахтением на холостых, читал куча теорий и сам некоторые выдвигал.
А при недавней смене сцепления, сменил маленькую 5 рублевую втулку и вроде вылечил (уже около 3 тыс. не торохтит).
А тарохтела у меня вилка выключения сцепления (та что давит на выжимной), она имела небольшой люфт во втулках (ось вилки вставляется в 2-е втулки: латунная снизу и пластиковая с верху), я заменил только верхнюю (пластиковую) и люфт а с ним и стук пропал.
Особо не уверен, но вроде можно сменить верхнюю втулку без снятия коробки
Iva_n
  • Ответов 29
ок, на заметку! Тут еще подкинули идею зарядить коробку присадкой! Что скажете?
По личному опыту и опыту других, присадка помогает на 2-3 тыс. км и то помогает от воя на ходу, а не тарохтения на холостых.
Iva_n
вой(точнее звук взлетающего самолета) тоже присутствует, на 2 и 4-й! Но слабо выражен, а вот торохтлка на холостых...(
стучат шестерни из-за своеобразного профиля, причем при прогазовке стук исчезает- нагрузка  в одну сторону зубьев, а при холостом биение взад-вперед- отсюда стук. выжали сцепу- шестерни остановились- стук исчез. вылечить его можно новыми шестернями, и то ненадолго. подобная болячка в кпп камаза- и ездяет годами. для наглядности при сборке коробке попробуйте за первичный вал повращать резко в обе стороны- и поймете откуда стук. причем на карбе он особенно заметен при заниженных холостых- именно из-за неустойчивой работы
надо было купить део и не парить моцк))) Так нет....на приключения потянуло!)))Спс...
со скуки умер бы :lol: . кста, вой после сборки часто исчезает после 5-10 тыщ.
уже 8-я тыщщща пошла...БЕз ЗМИН!
а если коробка не выдржывает 5-10 тыщ? то что ездить постоянно у тракторе Беларусь?)))
к чему это было? я кого-то призвал ездять в режиме беларусь? Изменено пользователем Yurec 9
