Если смыть антикор с дверей и приклеять шумку то не будет там возникать корозия?
А кто мешает после проклейки вибры, пролить антикором двери?
я вот начал с замков бесшумных, потом уплотнитель 3х камерный.
вот сейчас жду ручки в цвет кузова, чтобы 2 раза карты не снимать.
ВИбра лежит 4 листа М1 + шумка изолон 4 листа. Хватит на 4 двери?
И вообще сложно ее самому лепить? Фен есть
А что такое 3х камерный уплотнитель?
По моему на 4 двери хватает 2 листа.
Поклейка может быть достаточно сложной если применяются не верные материалы (на фольге) либо монтаж идёт на гофрированую или трудно доступную поверхность.
Хотя 80..90% эффекта будет при любом более мение "для себя"качестве монтажа вибры (даже без фена если делать это летом и греть вибру на солнце). Для укатки вместо валика я использовал 5см отрезок водопроводной трубы калибром гдето 7см, любые места так можно прикатать.
Как оказалось в том месте где должна быть вибра дверь не ржавеет, по этому антикорить филёнки смысла нет, нужно обрабатывать только карманы внизу двери, и так чтобы водосточные отверстия не закрыть. Вода проникшая через наружный уплотитель стекла стекает вниз до конца и на филёнке не задерживается.
