petroffich Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2010 короче сегодня завёл машинку прогрел и поехал как обычно всё гут.. потом чтото загорелся чек насветофоре постоял он потух.. появилсмя запах испарения тосола... ну короч проехал 5 км и стал.. заглушил мотор и уже он больше не завёлся... при осмотре увидел что в левом углу возле гены подсачиваеться тосол... пробывал заводить нефига.. выкрутил свечи они мокрые.. что делать?
I am Boo Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2010 Головку блока снимать и смотреть, больше ничего, и лучше не пытайся заводить)
petroffich Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2010 Головку блока снимать и смотреть, больше ничего, и лучше не пытайся заводить)снял...видимых мех повреждений нету прокладка цела...может из-за болтов такое??и кста когда ехал температура в норме была а вентилятор работал...
alkar Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2010 (изменено) короче сегодня завёл машинку прогрел и поехал как обычно всё гут.. потом чтото загорелся чек насветофоре постоял он потух.. появилсмя запах испарения тосола... ну короч проехал 5 км и стал.. заглушил мотор и уже он больше не завёлся... при осмотре увидел что в левом углу возле гены подсачиваеться тосол... пробывал заводить нефига.. выкрутил свечи они мокрые.. что делать?тосол в уровне или ушел!?!? до снятия головы Изменено 16 октября, 2010 пользователем alkar 2108 black
petroffich Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2010 тосол в уровне или ушел!?!? до снятия головычуть чуть ушло примерно 0.25 л.. и ещё мне интерестно от чего нагар в одном цилиндре больше чем в остальных??
alkar Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2010 чуть чуть ушло примерно 0.25 л.. и ещё мне интерестно от чего нагар в одном цилиндре больше чем в остальных??про нагар ХЗ, масло разбодяжелось!?!? походу прокладке попа 2108 black
petroffich Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2010 про нагар ХЗ, масло разбодяжелось!?!? походу прокладке попаснял прокладку- нагар между 1-2 2-3 цилиндром...и болты растянуты.. померял... оно к тому и шло.. такой стиль езды...завтра соберу.. вопрос ещё герметиком новую прокладку мазать или не стоит?? как лучше зажимать болты(в каком порядке)??
alkar Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2010 снял прокладку- нагар между 1-2 2-3 цилиндром...и болты растянуты.. померял... оно к тому и шло.. такой стиль езды...завтра соберу.. вопрос ещё герметиком новую прокладку мазать или не стоит?? как лучше зажимать болты(в каком порядке)??прокладку ложить на чистюу поверхность про герметик ничего не скажу я не мажу другие мажут (качественая прокладка не будет пропускать хотя что сейчас делают хорошо и качественно!?!?) 2108 black
Troll Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2010 бери хорошую прокладку и без герметика. масло не с эмульсией?? и точно свеча была в тосоле, а не в бензине и не в масле??
petroffich Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2010 бери хорошую прокладку и без герметика. масло не с эмульсией?? и точно свеча была в тосоле, а не в бензине и не в масле??в тосоле так как он испарялся за сек 30 как выкрутил свечу..масло без эмульсии
