petroffich 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 короче сегодня завёл машинку прогрел и поехал как обычно всё гут.. потом чтото загорелся чек насветофоре постоял он потух.. появилсмя запах испарения тосола... ну короч проехал 5 км и стал.. заглушил мотор и уже он больше не завёлся... при осмотре увидел что в левом углу возле гены подсачиваеться тосол... пробывал заводить нефига.. выкрутил свечи они мокрые.. что делать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I am Boo 11 Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Головку блока снимать и смотреть, больше ничего, и лучше не пытайся заводить) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petroffich 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Головку блока снимать и смотреть, больше ничего, и лучше не пытайся заводить)снял...видимых мех повреждений нету прокладка цела...может из-за болтов такое??и кста когда ехал температура в норме была а вентилятор работал... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 (изменено) короче сегодня завёл машинку прогрел и поехал как обычно всё гут.. потом чтото загорелся чек насветофоре постоял он потух.. появилсмя запах испарения тосола... ну короч проехал 5 км и стал.. заглушил мотор и уже он больше не завёлся... при осмотре увидел что в левом углу возле гены подсачиваеться тосол... пробывал заводить нефига.. выкрутил свечи они мокрые.. что делать?тосол в уровне или ушел!?!? до снятия головы Изменено 16 октября, 2010 пользователем alkar 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petroffich 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 тосол в уровне или ушел!?!? до снятия головычуть чуть ушло примерно 0.25 л.. и ещё мне интерестно от чего нагар в одном цилиндре больше чем в остальных?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 чуть чуть ушло примерно 0.25 л.. и ещё мне интерестно от чего нагар в одном цилиндре больше чем в остальных??про нагар ХЗ, масло разбодяжелось!?!? походу прокладке попа 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petroffich 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 про нагар ХЗ, масло разбодяжелось!?!? походу прокладке попаснял прокладку- нагар между 1-2 2-3 цилиндром...и болты растянуты.. померял... оно к тому и шло.. такой стиль езды...завтра соберу.. вопрос ещё герметиком новую прокладку мазать или не стоит?? как лучше зажимать болты(в каком порядке)?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 снял прокладку- нагар между 1-2 2-3 цилиндром...и болты растянуты.. померял... оно к тому и шло.. такой стиль езды...завтра соберу.. вопрос ещё герметиком новую прокладку мазать или не стоит?? как лучше зажимать болты(в каком порядке)??прокладку ложить на чистюу поверхность про герметик ничего не скажу я не мажу другие мажут (качественая прокладка не будет пропускать хотя что сейчас делают хорошо и качественно!?!?) 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 бери хорошую прокладку и без герметика. масло не с эмульсией?? и точно свеча была в тосоле, а не в бензине и не в масле?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petroffich 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 бери хорошую прокладку и без герметика. масло не с эмульсией?? и точно свеча была в тосоле, а не в бензине и не в масле??в тосоле так как он испарялся за сек 30 как выкрутил свечу..масло без эмульсии Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
