Короче началось все из за того что начала стрелять в трубу при збросе газа. Был у многих кулибинов все говорят что все нормально, поменяй только свечи. Поменял свечи, а оно нифига!!!
Решил лечить сам методом тыка: Заменил ДМРВ, РДЗ, РХХ, рампу с форсунками (НОВОЕ). И это все тоже непомогло!!! Как стреляла так и стреляет.
Ешо по утрам заметил нестабильный холостой ход даже глохнет. Плюс увеличился росход и упала тяга. Осталось поменять лямбду но опьять же кулибины сказали что она в норме, напрежение показует на заведенном двигле 0,150-0,780.
Что делать добрые люди?????????? :wacko:
URL=http://metric.rodim.ru]a1_a1_16_4_2000_3_1a.gif[/url
нужно в мозгах поковыряться!
Та тоже штото там ковырялись. Типа доработали мою стоковую прогу, но это непомогло тоже :pardon:
Попробуй поменять "КУЛИБЕНЫХ" часто помагает.
Да и этих тож менял но увы...
Показания лямбды на экране компа в виде графика видел ????
Свечи выкручивал новые ? Какого цвета на них нагар? Они сухие или мокрые?
Думаю проблемма в ДК или мозге, хотя удаленно определить тяжело, смотреть нужно, опиши больше симптомов. Чек загорелся ошибки считывали?
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
позвониш мне завтра. подскажу человека к кому обратиться. я думаю он поможет!
Показания не в виде графика, а в виде зеленой дорожки.
Свечи новые немного черноватые.
Чек не горит, ошибок нет.
Утром минут 5 поработает на холостом, а потом начинает то глохнуть то газовать, потом опьять все нормально.
Ехай к Магелану на березняки
1) Будет тебе правильная диагностика твоей лямбды
2) Доведет до ума ЭБУ
Если новые свечи черные и мокрые, мне кажется что не порядок с качеством или количеством смеси в целиндры, а это скорее Эбу, раз ты говоришь что чек не загорается.
Лямбда зонд и называется лямбдой потому что график его работы, при диагностике на экране компа похож на букву Лямбда. :rolleyes:
Изменено пользователем fomka
у меня тоже, то газовала, то глохла...менять ДМРВ, РДЗ, РХХ, рампу с форсунками на новое-------жаба задавила. и накопал подпаленый предохранитель на бензонасос. поменял- и счастье вернулось :)
