Slavik Y 0 Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 ну вроде по паспорте пишет,что оно работает в пределах 12-24 вольт! если плясать от 25 вольт, то выше указанные диоды подойдут?диоды - вполне, хотя из соображений возможно меньшего падения напряжения на них лучше ставить т.наз. диоды Шоттки (попадаются в куче мест, e.g. в убитых компутерных БП, материнках, видяхах и т.д), пойдут любые с током > 1А, если я правильно оцениваю потребляемую трансмиттером мощность. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) на 16 вольт ставить блокировочный конденсатор я бы точно не рискнул.Напряжение его может быть любым (хоть 1000 В), но не ниже напряжения бортовой сети, иначе быстро наступит пробой. Когда напряжени просядет, в момент пуска двигателя напремер, конденсатор будет выполнять роль аккумулятора, а диод не дасть ему разрядится через стартер и другую нагрузку.по схеме стоит 1000мкф на 16 вольт.я бы плясал от 25 минимум, на всяк случайВ принцепе да, не помешает. Изменено 19 октября, 2010 пользователем LSmaster Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Это не защита а просадка напряжения ниже минимума напряжения питания при котором дивайс вообще не работает, вот он и выключается. Применение указанного диода с конденсатором может и подойдёт для трансмитера, но недопустимо для УМ (для радиолы), т.к. из-за этого диода сильно падает отдача на НЧ от этого усилителя (проверено). Другими словами нужна нормальная проводка, рабочий АКБ, система запуска (реле-стартёр), мотор и масло в моторе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavik Y 0 Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Применение указанного диода с конденсатором может и подойдёт для трансмитера, но недопустимо для УМ (для радиолы), т.к. из-за этого диода сильно падает отдача на НЧ от этого усилителя (проверено).точнее из-за падения напряжения на диоде уменьшается напряжение питания девайса вообще, из-за чего падает выходная мощность УМЗЧ, а на низких это особенно хорошо слышно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Дело ещё сложнее, падение напряжения на диоде сильно зависит от проходящего через него тока, большой ток нужен НЧ по этому именно при включении через диод страдает главным образом НЧ, и никаким конденсатором его не сгладить. Если включить через резистор (индуктивность) то дело обстоит на много лучше, но всё равно ничто не заменит хорошую проводку, вернее хорошые разъёмы, которые неразгибаются при первом же соединении. Т.к. мало кто в этом понимает и те жёлтые что везде продают полная лажа, то "специалисты" просто тянут провода к АКБ без лиших разъёмов, свято веря что оно лучше работает из-за применяемого ими сечения 16мм2 (как в стартёре). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Это не защита а просадка напряжения ниже минимума напряжения питания при котором дивайс вообще не работает, вот он и выключается.Применение указанного диода с конденсатором может и подойдёт для трансмитера, но недопустимо для УМ (для радиолы), т.к. из-за этого диода сильно падает отдача на НЧ от этого усилителя (проверено).Другими словами нужна нормальная проводка, рабочий АКБ, система запуска (реле-стартёр), мотор и масло в моторе.+1, конечно только для модулятора, ну или для штатной отечественной магнитолы с 2-х ватным выходом на единственный канал Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 20 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Прикупил детали, конкретно таких диодов небыло, посоветовали другой! Паять так как на рисунке? Или там есть полярность(имею ввиду на конденсаторе и диоде)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Полярность есть везде но на рисунке всё правильно. Конденсатор можно было взять и побольше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavik Y 0 Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Конденсатор можно было взять и побольше раз в 10 примерно но лучше было бы буферный аккум вообще-то. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Слепил по указанной схеме, работает нормально,в ходе експлуатацыи посмотрим! Спасибо всем за советы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
