ковальски 0 Опубликовано 11 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Блин, хоть к бабке иди...К бабке не пошел, а пошел к нормальному спецу. Тот сделал заключение, что это все же замок зажигания. Деньги появятся, поменяю и отпишусь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ковальски 0 Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 В общем, посмотрел мастер, сказал, что не замок зажигания, так как втягующее срабатывает и реле тоже. Сказал что скорее всего бендикс подклинивает, разобрал стартер, болгарочкой зачистил, сказал, что должно работать. В итоге работало ровно сутки, потом таже хрень началась. Я тупо в шоке: новое втягующее, новое реле, перебраный стартер, а толку ноль. Осталось еще замок зажигания поменять, ну и аккумулятор заодно. Хотя если логически помыслить, то они здесь не при делах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 24 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 Та же история ((( ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
platinum 4 Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 Ситуация следующая. Сажусь в машину, завожу и еду, останавливаюсь, выхожу на несколько минут, сажусь, поворачиваю ключ зажигания, а стартер и не муркнет. Слышно как клацает релюшка, а стартер молчит. При этом ток на катушку подается. Я сначала подумал, что контакты окислились. Снял втягующее реле, почистил все контакты, поставил назад, машина заводиться. Потом такая же хрень приключилась - заводилась, а потом тишина. При этом я беру проводок и кидаю его напрямую с плюса на втягующее и машинка заводится. При этом она начинает заводится ключом. Может целый день заводится без проблем, потом ни с того ни с сего молчит. При этом можно проводком просто крутнуть стартер, не заводя машину, потом сажусь в машину и она без колебаний заводится ключом. Кто-то сталкивался с таким? А то не по приколу будет зимой в мороз с проводком бегать ее заводить.Да еще заметил, но может и ошибаюсь, что чаще перестает заводится в сырую холодную погоду, но не всегда. Вообще закономерности я не увидил. Она как бы под настроение. При чем любит меня подводить в темное время суток, когда приходится мобильником подсвечивать, чтобы найти контакт под капотом.Полностью читать не буду все отзыви. Как по мне то в Замке зажигания проблема.У тебя основной ключ от замка сам по себе висит в замке ?, или у тебя целя связка ключей, как по мне у тебя контактная группа барохлит! там пайка говно кооператив делает, контакт отходитконтакт окислился, надо тестер и прозванивать групу или купить новую... она кстати не дорого стоит !)В общем, посмотрел мастер, сказал, что не замок зажигания, так как втягующее срабатывает и реле тоже. Сказал что скорее всего бендикс подклинивает, разобрал стартер, болгарочкой зачистил, сказал, что должно работать. В итоге работало ровно сутки, потом таже хрень началась. Я тупо в шоке: новое втягующее, новое реле, перебраный стартер, а толку ноль. Осталось еще замок зажигания поменять, ну и аккумулятор заодно. Хотя если логически помыслить, то они здесь не при делах.Ебет тебе голову ЗАМОК !))) с контактной группой ) надо еще раз смотреть.у меня такое было 4 года назад ))) 2108 CLUB Fish Team+38-066-812-19-49Делаю Сайты смотреть ссылку ниже, портфолио !www.s-group.in.uawww.sierra-group.in.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ковальски 0 Опубликовано 25 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 Полностью читать не буду все отзыви. Как по мне то в Замке зажигания проблема.У тебя основной ключ от замка сам по себе висит в замке ?, или у тебя целя связка ключей, как по мне у тебя контактная группа барохлит! там пайка говно кооператив делает, контакт отходитконтакт окислился, надо тестер и прозванивать групу или купить новую... она кстати не дорого стоит !)Ебет тебе голову ЗАМОК !))) с контактной группой ) надо еще раз смотреть.у меня такое было 4 года назад )))Да,но почему тогда срабатывает реле и втягующее, слышно как клацает. А стартер при этом нихрена. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
platinum 4 Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 Добавлю, что подобного рода проблемы, всегда возникают !)) в первые морозные ночи )Да,но почему тогда срабатывает реле и втягующее, слышно как клацает. А стартер при этом нихрена.Не идет возбуждение.Если все запчастия уже перебраны и все ок.значит смотри контактную группу в своем руле, которая стоит сразу под замком.разбери ее, вставь туда плюс, поварачивай ключь туда сюду и смотри как ток подается далее, после поворота ключем до упора, как будто ты заводишь !))) это надо было сделать с самого начала, а потом уже переберать половину моторного отсека. 2108 CLUB Fish Team+38-066-812-19-49Делаю Сайты смотреть ссылку ниже, портфолио !www.s-group.in.uawww.sierra-group.in.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 У меня замок оригинал имеет три положения вык, вкл и старт, А контактная группа рассчитана на 4 и всегда после того как завел надо немного ключ назад провернуть что бы включились печка и ближний свет... !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 Добавлю, что подобного рода проблемы, всегда возникают !)) в первые морозные ночи )Не идет возбуждение.Если все запчастия уже перебраны и все ок.значит смотри контактную группу в своем руле, которая стоит сразу под замком.разбери ее, вставь туда плюс, поварачивай ключь туда сюду и смотри как ток подается далее, после поворота ключем до упора, как будто ты заводишь !))) это надо было сделать с самого начала, а потом уже переберать половину моторного отсека.Я тоже сначала думал что замок зажигания, поменял контактную вместе с замком, а стартер все так-же клацает.Так что не факт что его замена что-то даст. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маршрутчик 0 Опубликовано 27 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Парни а кто-то обращал внимание на "венец маховика"!!!!!У меня такая проблема решилась после его замены. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 27 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Парни а кто-то обращал внимание на "венец маховика"!!!!!У меня такая проблема решилась после его замены.Обращали, вроде как не он ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
