У меня весной была такая ситуация когда приезжал 2 раза подряд в одну и туже деревню, стою пять минут, заводить а она точно та себя ведет как описывает автор темы. Толкнули, завелась и потом все нормально работало.
Мое мнение это надо снимать сам стартер и менять щетки и все что вызовет подозрение, реле стартера клацает и этим все сказано, значит напряжение до реле есть и в электрике и в ЧЯ) все в порядке. Якорь становится в так называемое мертвое положение и при этом не приводится в движение плохим контактом щеток или клином!
Попробуй поганят снятый стартер посмотри как он себя ведет, замени втулки якоря...!
  • Ответов 43
Но почему тогда проводком заводится, не пойму. Не могу в Кременчуге найти нормального спеца, чтоб помог, блин!
Поменял втягующее, вообще перестал стартер крутится...
Вообщем, неправильно я установил втягуещее. Знающий человек поставил правильно, сейчас заводится. Посмотрим, буду надеяться что проблема решена.
Проблема по прежнему не решена. Вчера еще и реле стартерное поменял, там были подгоревшие контакты. Проблема все равно осталась. Сегодня будем стартер снимать. Потом отпишусь. Может мой опыт кому-то поможет.
Еще как поможет, сам с этой проблемой ездяю, причем трабл на новом стартере, и снимали и разбирали а она всеровно осталась.
Была у меня такая проблема на зубиле 87-го года....в сырую погоду - остановился - заводить - мертво..тока с проводка напрямую... завелась - катался и забыл за проблему...потом повторилось...короче взял клуч на 22 и в**бал со психу по монтажному блоку (ЧЯ)....и "О чудо!" заработало все...ЧЯ был старый...проблема эта выскакивала еще пару раз - решалась так же... (денег не было на новый монтажник)...авто продал - новый хозяин молчит - не жалуется...вот :)
Рулонные шторы, жалюзи, карнизы со склада - без накруток для клубней:
Рулонные шторы, жалюзи, карнизы и прочее
А при чем тут ЧЯ. У меня 1996 г.в. Реле стоит отдельно от ЧЯ. Предохранителя там на стартер нет.
Вчера перебрал и сам стартер, все там в норме, щетки, втулки. Короче хер его знает, что еще смотреть. Втягующее новое, реле новое. Может замок зажигания, но ведь реле и втягующее клацает, а стартер молчит.
