Блин, хоть к бабке иди...
К бабке не пошел, а пошел к нормальному спецу. Тот сделал заключение, что это все же замок зажигания. Деньги появятся, поменяю и отпишусь.
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 43
В общем, посмотрел мастер, сказал, что не замок зажигания, так как втягующее срабатывает и реле тоже. Сказал что скорее всего бендикс подклинивает, разобрал стартер, болгарочкой зачистил, сказал, что должно работать. В итоге работало ровно сутки, потом таже хрень началась. Я тупо в шоке: новое втягующее, новое реле, перебраный стартер, а толку ноль. Осталось еще замок зажигания поменять, ну и аккумулятор заодно. Хотя если логически помыслить, то они здесь не при делах.
Ситуация следующая. Сажусь в машину, завожу и еду, останавливаюсь, выхожу на несколько минут, сажусь, поворачиваю ключ зажигания, а стартер и не муркнет. Слышно как клацает релюшка, а стартер молчит. При этом ток на катушку подается. Я сначала подумал, что контакты окислились. Снял втягующее реле, почистил все контакты, поставил назад, машина заводиться. Потом такая же хрень приключилась - заводилась, а потом тишина. При этом я беру проводок и кидаю его напрямую с плюса на втягующее и машинка заводится. При этом она начинает заводится ключом. Может целый день заводится без проблем, потом ни с того ни с сего молчит. При этом можно проводком просто крутнуть стартер, не заводя машину, потом сажусь в машину и она без колебаний заводится ключом.
Кто-то сталкивался с таким? А то не по приколу будет зимой в мороз с проводком бегать ее заводить.
Да еще заметил, но может и ошибаюсь, что чаще перестает заводится в сырую холодную погоду, но не всегда. Вообще закономерности я не увидил. Она как бы под настроение. При чем любит меня подводить в темное время суток, когда приходится мобильником подсвечивать, чтобы найти контакт под капотом.
Полностью читать не буду все отзыви. Как по мне то в Замке зажигания проблема.
У тебя основной ключ от замка сам по себе висит в замке ?,
или у тебя целя связка ключей, как по мне у тебя контактная группа барохлит! там пайка говно кооператив делает, контакт отходит
контакт окислился, надо тестер и прозванивать групу или купить новую... она кстати не дорого стоит !)
Ебет тебе голову ЗАМОК !))) с контактной группой ) надо еще раз смотреть.
у меня такое было 4 года назад )))
Да,но почему тогда срабатывает реле и втягующее, слышно как клацает. А стартер при этом нихрена.
Добавлю, что подобного рода проблемы, всегда возникают !)) в первые морозные ночи )
Не идет возбуждение.
Если все запчастия уже перебраны и все ок.
значит смотри контактную группу в своем руле, которая стоит сразу под замком.
разбери ее, вставь туда плюс, поварачивай ключь туда сюду и смотри как ток подается далее, после поворота ключем до упора, как будто ты заводишь !))) это надо было сделать с самого начала, а потом уже переберать половину моторного отсека.
У меня замок оригинал имеет три положения вык, вкл и старт, А контактная группа рассчитана на 4 и всегда после того как завел надо немного ключ назад провернуть что бы включились печка и ближний свет...
Я тоже сначала думал что замок зажигания, поменял контактную вместе с замком, а стартер все так-же клацает.
Так что не факт что его замена что-то даст.
Парни а кто-то обращал внимание на "венец маховика"!!!!!У меня такая проблема решилась после его замены.
Обращали, вроде как не он
