D.Lus 0 Опубликовано 11 августа, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2005 2 Blade: Ммм.. Но опять таки - это заборник, а не жабры 2 Гость: Ок, понЯл.... Всем бАльшой сенкс Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iha 0 Опубликовано 13 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2005 звините,но я до конца не понял???!! если я режу на капоте воздухан(который по идее должен быть направлен на нулевик)как быть в случае дождя,мойки и т.д.?? мой моб. 8-096-456-8-122 -------------------------------------------------------------- Игорь -------------------------------------------------------------- ICQ 254-814-053 -------------------------------------------------------------- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvaz 0 Опубликовано 14 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2005 А я сбе хотел "дырки" в капоте А-ля Эволюшен7. Как быть ? Нужны же навероное какие водоотводы или что-то в это роде.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.p.r. 0 Опубликовано 15 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2005 А я сбе хотел "дырки" в капоте А-ля Эволюшен7. Как быть ? Нужны же навероное какие водоотводы или что-то в это роде....<{POST_SNAPBACK}>В ланосе опять же? +380 (44) 360 2108racing-shop Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kvaz 0 Опубликовано 17 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2005 А где же еще ???? Канешна в ланосе !!! Смотреться под Обвес и Алюминевое Крыло будет ОТМЕННО !!!! Остался вопрос эксплуатации....... Так кто-то юзал подобное ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvs 0 Опубликовано 19 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2005 А где же еще ???? Канешна в ланосе !!!Смотреться под Обвес и Алюминевое Крыло будет ОТМЕННО !!!!Остался вопрос эксплуатации.......Так кто-то юзал подобное ???<{POST_SNAPBACK}>... у меня на капоте не жабры а воздухозаборник,поток встречного воздуха направляется на фильтр.при дожде ,нажимаю в салоне "волшебную" кнопочку,и заслонка перекрывает поток,фильтр сосет из под-капота. Проверено ливнем-замечаний нет.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 19 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2005 ... у меня на капоте не жабры а воздухозаборник,поток встречного воздуха направляется на фильтр.при дожде ,нажимаю в салоне "волшебную" кнопочку,и заслонка перекрывает поток,фильтр сосет из под-капота. Проверено ливнем-замечаний нет....а полож фото а? интересно глянуть сей дывайс...я себе ужо купиль 2-й капот на разборке хатю в него постовить копию хапальника типа аля Зубару ВРЫКС... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 19 августа, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2005 Может тада сразу STi? Он у неё побольше, вроде? Или я не прав? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima .:HC:. 0 Опубликовано 19 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2005 ... у меня на капоте не жабры а воздухозаборник,поток встречного воздуха направляется на фильтр.при дожде ,нажимаю в салоне "волшебную" кнопочку,и заслонка перекрывает поток,фильтр сосет из под-капота. Проверено ливнем-замечаний нет....<{POST_SNAPBACK}>А можна по-подробней о этой заслоночке??? Насколько я понимаю она на моторчике??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 19 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2005 Может тада сразу STi? Он у неё побольше, вроде? Или я не прав?я делаю себя на подобии а для себя!!! копировать кого-то не хатю! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
