а может она просто масла "хочет"?
Вообще что бы решить что с ней делать, надо для начала снять и разобрать (со спецом конечно), оно покажет. Иногда достаточно поменять какие-то подшипники, а иногда лучше не начинать вклдывание денег.
в том то и дело, как нагрузка так и ГП постоянно воет...
кстати, а какое масло туда надо лить?
  • Ответов 43
Говорят, что в старые коробки можно лить и обычное моторное масло. По крайней мере при покупке авто, бывший владелец сказал что там именно такое (у меня 5 ст. старого образца). Покатавшись месяца 4 залил трансмиссионное.
Кстати у меня начала тоже выть... и думается что после того как проехала 500 км за 2 дня с недостаточным кол-вом масла. Которое пролили мастера когда меняли диск сцепления, снимая коробку. Я это дело как-то проморгал и не долил.(потом туды еще литр влез) Думаю подшибникам пришла попа.. Они стоят вроде что то в районе 300 грн. + синхроны 200 (если надо менять) + за работу 400-500 грн.. итого выйдет на 1000 грн.
Б/у коробка стоит в 2 раза дороже и не факт, что она не завоет через пару тысЧЬ. Так что дело твое.
Я со своей сделаю так и тебе советую:
Поехать на СТО, пускай снимают коробку и смотрят что там надо менять.. если сумма ремонта с ЗЧ выйдет более 1000-1300 грн то можно задуматся о покупке б/у.
Для мотора 1,3 - 4x ступки хватает с головой. Я например не помню когда пятую включал в последний раз, когда-то за городом наверное.
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
сенькс, наверное так и буду тоже делать))), только боюсб чтобы ГП не вышла из строя... Изменено пользователем Гера2108
К стати я тоже както проморгал и докатался что вытекло все масло(потек сальник на первином валу), она естественно начала шуметь, после чего увидив это я ее разобрал посмотрел что все в порядке, вымыл все детали поменял все сальники собрал залил новое масло и тьху тьху... 2тыс.км накатал полет нормальный у меня еще наверное родная 4ст. Лью туда то что и в двиг - хорошее моторное масло.
P.S. Если не проверял уровень масла то сперва проверь. Удачи.
Изменено пользователем andipanda
сенькс, сегодня как раз еду на сто
Не забудь отписаться что да как ... Ждемс.
был сегодня на СТО, масло на месте было, по запаху - ТАД 17, сменил на 15/40, а также было заменено много чего по ходовой, в т.ч. подшипник ступицы и тд.
как итог: шум КПП остался - типа природный износ, но не критично, правда еще особо не тестил - только домой доехал неспешно в пробке...завтра покатаюсь - отпишусь
В инструкциях к первым "зубилам" действительно писалось 15w-40 в КПП, но позднее наверное поняли, что жидковото оно будет. Почитай темы по маслам в КПП......
Сергей
хм, так может если залить масло густее то и вой пропадет? дабы не лопатить пол инета, какое масло может подойти?
К топикстартеру: А что на СТО сказали на счет подшибников? Не посоветовали долить присадок каких-нибуть?
От тад17 она наоборот сильнее шумит, как только купил свою 8ку по глупости тоже залил, это капец был, потом почитал что завод рекомендует моторное сразу поменял на минералку 10W40 и передачи стали лучше включаться и гул от коробки пропал
