Антоха часто полку снимает... ему так не удобно будет
не на полку, а на боковины. Там где место под динамики.
  • Ответов 2,4т
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
Да, сбоку изподнизу на пластик.
ОтутЪ
Тогда диоды видно только если подойти сбоку, а при обычном ковырянии в багажнике в глаза не бьют.
Я так понял новый калина кардан ставить будеш????
А еще, судя по подшипнечгам и сальничкам - ребилд коропки )))
Спалил всю контору))))
ОтутЪ
Аааа...теперь понял)
После 14" не стало жестко (после 16х стало мягче) !! даже как-то наоборот приятнее..
Руль крутиться на месте +- так же. Передние колеса не трут (14 не терли, 16 терли)
Но как она рулится :wacko: :wacko: это МЕГО :good:
Очень приятно ездить, особенно по хорошей дороге!
Поддержу - +1
Разницы в комфорте нет, зато руль, в сумме с УЩП и распоркой - супер (+ еще стоят конусные шайбы на сайленах).
Но еще многое зависит от резины, если что не так поправьте.
Маслицо в КПП супер у самого такое залито , бомба одним словом что летом что зимой .
А в тюбиках, то что такое герметик ???.
Антоха а зачем тебе масло 3-х видов,объясни пожалуйста.
присадка (молибден). http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
чтобы не шумела
это спец супер спорт нано формула :lol: :lol:
масло одинаковое (артикул одинаковый, 3979) , бутылки разные (забрал на складе остатки) :rolleyes:
Пока идет борьба с кпп, параллельно проводятся работы по подготовке инстала нового мотора.
а именно был облегчен заводской маховик:
делал все очень опытный днепропетровский мастер , который всех наших спортсменов готовит.
0675652317 Виктор (ул.саранская, АТП)
Был снят венец 2110, одет венец 2108 (под мою 8ю кпп и стартер) . зазор промерян микрометром, венец посажен "на горячую" (без сварки)
потом маховик облегчили (на кол.валу) и отбалансировали вместе с Корзиной и диском.
даже поставили "керны" чтобы правильно установить корзину к маховику (для точной балансировки)
А вот маркировка заводской ЛЮКовской корзины с 126го мотора.
фото маховика до я не сделал (думаю как выглядит сток маховик все знают...), а вот что не взвесил до жалею.
Сейчас вес маховика в районе 5.5 - 5.8 кг (взвешивали примерно)
думаю должно получится то что надо!
приоро-сцепа такая мягкая и приятная что я балдею... :lol:
в стандарте 6 500- 6 600кг
а венец яб прихватил...его все на гарячо садят, то для подстраховки прихватуется
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
