К теме об установке приора мотора...
начинаем планомерную подготовку! собираем все запчасти, подготавливаем узлы и инструменты!
Для установки был куплен Выжимной подшипник 2170 фирмы INA , т.к. корзина работала на таком же.
Выжимной не дорогой, отзывы хорошие. хотя пластиковая обойма все таки стремает...
Сам подшипник вращается очень легко и тихо
Выжимной был сразу смазан специальной авиационной смазкой (мобил1), с рабочим диапазоном температур от -550С до +1770С (на баночку внимания не обращайте :lol: ) Тыц
ДО
ПОСЛЕ
Дальше занялись питаловом.
А именно обеспечением будущего мотора топливом в необходимых количествах!
Для этого решено было сменить топливный насос (на усиленный), РДТ (на всякслучай), и конечно сеточку.
насос заметно припал пылью! не лазил я в него более 2х лет (с момента замены сеточки):
Вынув насос открылась возможность заглянуть в бак! там оказалось на редкость чисто:
все таки поездки за бензином за город себя оправдывают :)
А пока бак мы закрываем, и вынимаем колбу насоса (в сборе):
Поверхностная диагностика насоса показывает что с ним все впорядке:
Уже готовы к установке все вышеперечисленные компоненты:
Разбираем колбу, вынимаем РДТ.
сеточки родного РДТ порядком подзабиты. хотя рдт работал исправно.
Разбираем колбу дальше:
Добираемся до насоса и сеточки:
Сеточка за более чем 55 тыс пробега приобрела характерный цвет. в районе "всасывающего" отверстия скопился мусор
Внутренность самой колбы тоже чистотой не радует, но я видел куда более страшные экспонаты!
Промываем колбы насоса с помощью средства для очистки карбюратора\инжектора:
и пока оно все сохнет, разбираемся с насосом.
трубка на насосе была закреплена каким-то хитрым хомутом, чего я не видел еще не в одной машине.
Хомут работает как фиксатор. и если снять его не такая проблема, то поставить я пытался долго...
В итоге усадил на обычныю "стяжку" (спать буду спокойно, т.к. бошевский насос имеет много специальных фиксирующих зубцов, и шлангу мы туда даже с феном еле натянули)
Трубочки оставили родные (менять не стали), предварительно продули очистителем.
Сам насос оказался каким-то интересным, фирму я такую не знаю, сделан в Чехии:
Дальше собираем в обратной последовательности.
пришлось немножко поковыряться с трубочками, чтобы они сгибались правильно при любом положении насоса.
Получилось +- так же:
После замены ничего ровным счетом не поменялось (как и должно быть).
Разве что звук работы насоса (бошевский имеет более высокий звук).
Зато я теперь спокоен что новому мотору будет хватать бенза, и про запас есть заведомо рабочий насос и РДТ
А можно подробнее об этой
сечовой
авиационной смазке ?это у дружбана Была большая баночка, я у него стаканчик выпросил (за что ему спасибо).
теперь все подшипники (и ролики) набиваю ей :rolleyes:
по самой смазке инфы я нагуглить не смог, но знаю что очень дорогая (используется в подшипниках шасси самолетов).
параметры прочитал на банке
Наконец!
Ждемс инстала. :)
Телик резать буш или пока нет?
пока не знаю, надеюсь что нет...
но замки капота про запас лежат :D
Давай лучше отчет как там в Европе. :rolleyes:
попозже напишу, долго писать :rolleyes:
ПОчему нет если есть)
Описание http://eesoils.kz/index.php?option=com_con...&Itemid=122
Цена http://www.lubesandgreases.com/index.php?p...40&parent=0
писание
Смазка разработана для тяжёлых условий применения в авиации, поэтому хорошо зарекомендовала себя и для различной техники, работающей в условиях крайнего Севера
Более 30 лет смазка Mobilgrease 28 является многофункциональным продуктом, применяемым в вооруженных силах и авиации многих стран мира.
Mobilgrease 28 рекомендована к применению в узлах шасси самолетов, системах контроля и исполнительных механизмах, винтовых домкратах, серво приводах, закрытых подшипниках двигателей, и в подшипниках винтов вертолетов и гражданских самолетов.
фото
Изменено пользователем VICTORIAN
инфы в и-нете действительно хватает, но где ее купить ни слова!!! Изменено пользователем Atom.DP
на моей приоро-сцепе стоит(с завода) подшипник выжимной 2110 :pardon:
у меня тоже 10 тый подшипник стоял, хотя корзина и диск Люк.
погуглил и вот что нашел: Смазки низкотемпературные Mobilgrease 28 , Днепропетровск
Евроойлбюро, ООО, Днепропетровск, Украина.
Так что в Днепре и продают если верить гуглу... : :D а еще Харьков ссылка на сайт http://www.promoil.com.ua
Изменено пользователем for_25
Пока идет подготовка к установке нового мотора, немного наводим марафет под капотом и заодно заботимся о 8 кл
Перед зимой были поменяны провода (родным все таки 4 года уже) и свечи.
Провода Тесла (100% силикон) :
Свечи Денсо ТТ :
а так же немного поработали с массой...
Теперь с АКБ на кузов идет провод 50* , а от него коса на блок 3х уровневика :
Поставили латунные гайки:
Все контакты обработали очистителем контактов и смазкой:
