тут считай.... http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115
обьём ПРИОРО прокладки 2.2куб
на тим-РС припезд...ый калькулятор...
Изменено пользователем taz resing
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
  • Ответов 2,4т
Популярные посты
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
надо Антошка брать и палировать. а так Макс зделал все красиво....
я делал так, пружина с экспандера на неё точил наболдажник с второпласта с прорезами куда вставлять наждачку с другой стороны с метала пареходник в дрель и на малых оборотах, пашол-пашол получается красиво и быстро.... :good:
не не не, то уже изврат!
у меня мотор максимум 140 л.с. будет, и то более с уклоном на момент.
так что думаю мне и так достаточно!
та считал я уже и там , и тут, и в экселе, ...
прогуглил еще пару моментов, вроде бы должно получиться так:
откуда в поршне 0.5куб???? :blink::blink::blink: ты проливал??
и сху...ли недоход 0.5мм???........это очень много :nea:
я взял самое маленькое значение которое было (в таблице)
ну не 0 же там, хоть что-то есть!
в 124м - 3.5 куб, в 126 один бог знает
недоход вчера меряли, +- так и есть.
его автоматом выводит формула, когда на блок 197.1 просчитываешь шатун 133.32
Пора брать шприц в руки, отот в котором мне "Локтайт" приехал. :lol:
Шприц уже не актуален, т.к. блок уже собран с ГБЦ :)
Блок достали из долгой консервации.
сразу решили снять поддон и посмотреть "низ"
старый поддон довольно неплохо выглядит:
Блок внутри тоже:
маслоприемник чистый, нагара \ налета на блоке почти нет.
Шейки к\в почти без выработки
Дальше пошла сборка!
Сначала прикрутили новый поддон. он у нас к стати не простой, а с "противоотливом"
противоотлив хоть и примитивный, но свою функцию выполнять должен!
Далее садим на гермет (от "дяди вити") прокладку , блок, поддон
прокладку мажем с одной стороны (так что к блоку) тонким тонким слоем, так чтобы вижно было структуру прокладки (пористость)
поддон мажем тоже тонким слоем по всему периметру
блок мажем только в местах крепления (вокруг болтов), тоже тонким слоем
потом поддон чуть покрасили снаружи (термостойкой краской):
Дальше дошло дело до Помпы. Тут был выбор , а когда он есть всегда сложно...
в гараже была лузар турбо и Долц
после долгих мук выбора решили поставить долц:
посмотрим как она себя покажет в работе. весной будем дорабатывать систему охлаждения, там и решим оставить или поставить лузар!
Подготовили болтики к установке гбц:
Блок был до этого "раскоксован" , поршни отмыты от нагара, плоскость очищена (фото до тут: ATOMовоз ):
ШПГ обработали маслицем (тем на котором мотор буде ездит)
потом приложили прокладку (конечно приоровскую)
Но перед установкой все же решили проверить блок (плоскость) на "ровность"
спец средств у на к сожалению нет, поэтому делали "подручными".
не знаю насколько точно получилось, но по центру блока есть небольшой "прогиб".
в районе 2-3 цилиндра щуп 0.05 мм с радостью заскакивал под линейку :(
после долгих раздумий и перечисления вариантов чего делать, решили оставить как есть.
Будем надеяться прокладка что прокладка "выберет" эту разницу и при этом с ней самой в процессе эксплуатации ничего не произойдет!
Далее накинули голову, и по "камасутре" начали ее протягивать:
сначала "малым" динамометрическим ключом с моментом 20 н\м (в установленном порядке).
потом большим "воротком" 2 круга доворотов по 90-95*
пока тянули чуть не усерались оба :D (я держать, кореш тянуть). момент затяжки конечно суровый :)
получилось так
на выходных планирую дособирать ГБЦ, повесить маховик \ сцепу, саксофон \ термостат, ...
Фотоманиак :D
Когда пересадка "сердца"?
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Саксофон и термостат я бы ставил уже на машине, чтобы меньше чего торчало.
это белка !??? или его шашелью поело????ну всмысле плоскость
ну 140 коняк это не так то и мало и их еще нужно постараться выжать с мотора. сток поршень может не позволить это осуществить.. не боишься звона клапанов???
и сток форсунок точно не хватит.. мне парни с ТРС сказали что под мой конфиг волгофорс может оказатся миало.....
а пробег действительно 50+- ??? на вид чет не очень свежий...
есле смотрели состояние к/в значит раскручивали шатуны!!?? болты поменяли на новые или старые закрутили??
пЫ.сЫ ржавый блок был прикольней :lol:
