продолжимс.
При установке пришлось немного изменить компоновку моторного отсека.
виной тому неприличные размеры вакуума и чуть другое пространство занимаемое гбц
Первое что пришлось сделать, это перенести "колокол" (динамик) сигналки с места над ВУТ в место более укромное))
этим местом оказалась ниша между правой фарой и крылом.
место четко для него, еле впихнули! крепление придумали по месту.
массу подключили на шпильку массы фары, "силу" провели параллельно родной проводке на мотор омывателя (по лонжерону, через козырек моторного щита в общий пучок проводки)
в след за ним с того же места переехал абсорбер, т.к. с новым ВУТ места ему там тоже не нашлось.
вариаций его перемещения было много:
- положить в районе фильтра салона:
отказались: пришлось бы удлинять проводку, делать дырки в щите, сложно там закрепить
- поставить бачок омывателя от классики (маленький) а рядом абсорбер
отказались: маленький бачок омывателя, надо пересверливать кронштейн в лонжероне
- поставить его под бампером (напротив датчика температуры за бортом)
отказались: будет закрывать часть радиатора, надо придумывать крепление и удлинять проводку и патрубки
- поставить его в крыле (между крылом и подкрылком) , как маслокулер.
отказались: долго, геморно, надо делать кучу дырок и все удлинять....
в итоге избавились от него вообще ))
клапан (снятый с родного абсорбера) присоединил к проводке и закрепили в удобном месте:
в итоге "чек" не горит, клапан думает что он работает :)
топливные патрубки (подачи с ДЗ и обратки в бак) заглушили.
позже оказалось что зря заглушили (не подумали) :ph34r:
дело в том, что в "обратке" абсорбера была реализована функция "клапана" бака.
топливная система является герметичной. и по мере убывания из нее бензина она должна наполнятся воздухом.
допустим: залил я полный бак, выкатал 25 литров. место этих 25и литров в баке должен заполнить воздух
а мы все заглушили к черту, и поехали :lol:
я как первый раз открыл крышку бензобака, думал меня в него всосет :rolleyes:
я ее тяну (снять), а она шипит и не вылазит (вакуум тянет обратно)
и тут меня осенило что мы накосячили.
а так как все было собрано и ставить обратно абсорбер уже было просто некуда, пришлось придумать обходную схему.
с помощью клапана (обычного) и остатков старых трубок омывателя лобового делаем магистраль и соединяем ее с патрубком от трубки обратки.
суть в том чтобы поставить вместо абсорбера клапан, который будет пускать в систему воздух, а выпускать при этом не сможет.
подача (на дз) так и остается заглушенной
конец (заборный) магистрали выводим подальше (на всяк случай) . я вывел под левой фарой.
в магистрали обязательно должен быть перегиб (нижняя точка, по типу сливной трубы в умывальнике).
это надо на случай если вода или прочая гадость попадет в трубку, дабы не дать ей попасть в бак
сейчас "закупорки" системы нет. Клапан даже держит хорошее "давление" в баке.
Так же за время СВАПа было решено перебрать привода. все таки пробег в 100000 км, да и пыльники ШРУов уже просились под замену
решили поменять все шрусы, а те что из снятых будут в нормальном состоянии - оставить по запас.
Шрусы взяли завод (ваз)
Пыльники полиуретановые (Трек)
Смазку молибденовую (супрема)
так же всякие сопутствующие мелочи (хомуты, стопорные кольца, ...)
из снятых гарант оказалось:
правая наружная - выкинуть
левая наружная - люфт есть, но еще поездит
правая внутренняя - люфт есть, но еще поездит
левая наружная - в отличном состоянии
натрахались с их заменой не мало, сбить \ набить еще то удовольстие...
А когда посчитали во что это все вышло - получилось что можно было купить новые заводские привода в сборе (уже готовые) и не париться. по деньгам выходит практически одинаково
Заодно подкинули свежий комплект ромашек. все таки вытянутый кастор на стоке дает о себе знать (быстрым их износом)
Давно они просились, но в ожидании треуголок все никак не собирался я их менять
перекинули быстро, ромашки как и все остальные резинки - фирмы сэви
И про эпопею длинною почти в месяц. Звать главного героя "трос газа".
начитавшись интернету (по переходу на 16 кл) я купил для уставноки самый длинный трос из существующих (21103, 1.5 16 кл).
он как раз отлично становился на алюминиевый ресивер (на родной кронштейн газа)
установили быстро. закрепили втулку в кузове, один конец зафиксировали в педали, другой на дроссель.
перед установкой смазали, как оказалось потом что не помогло ((
педаль оказалась такой тугой, туже чем сцепление (к стати сцепление люк 2170 на редкость мягкое и информативное)
реально на газ нажимать невозможно было! у педали 3 положения: 0% дросселя, 30% дросселя, 100% дросселя
за поездку в 20 мин нога уставала конкретно.
взялись мы искать в чем причина...
Влили в него 100 грамм масла (пока не потекло с обратной стороны), стало чуть лучше - но все равно туго.
Перекладывали его и так, и сяк, даже кожух двигателя запилили (чтобы не мешал)
все равно педаль оставалась тяжелой и не информативной. при том что снимаешь его - он нормальный вроде, ставишь - тугой ((
ездил я так "дыркался" недели две, пока не купил новый трос от 1.6 16 кл (к слову, еле нашел заводской) , тот что 21104
по длине он чуть короче, в диаметре чуть уже (оболочка). крепление к педали и дроссельке одинаковое.
его "с перепугу" тоже залили маслом :
только вот крепление у ресиверу у него другое (рассчитан под пластиковый рес).
Поэтому пришлось изобрести свое (на базе кронштейна 1.5)
все стало отлично, за исключением одного - фиксации троса.
на пластиковом ресивере трос фиксируется упорной клипсой (скобой). Скобу я эту искал долго и везде, и ищу до сих пор.
а так как вариантов не оставалось, прикрепили хомутиками (держится второй месяц, все отлично)
педаль сразу стала мягкой и "понятной". такое впечатление что даже машина поехала лучше :)
натяжку троса сделали не сильной, открытие ДЗ проверили по БК (100%)
п.с.
можно было в принципе оставить и родной трос (21082, 1.6 8 кл). но он короткий (были бы большие перегибы) и крепление под него так же пришлось бы переделывать!
  • Ответов 2,4т
Популярные посты
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
Скока сил, денег и времени..... :wacko:
а чего полиуретан не поставить в подвеску??
Да уж педеалька была тугая!!! Даш как то прокатится...
  Atom.DP сказал:
Надо было клапан как на карбюраторе реализовать.
  Atom.DP сказал:
Я оставил трос 21082 все нормально получилось. :)
Ну что, респект за работы, особенно Тимуру. Ох и любите вы болгаркой попилить :lol:
Так что с компрессией было?
хоть уже и не актуально, но расскажу про печку, которую мы тоже махнули вместе с мотором )))
не то чтобы нам было нечем заняться, просто радиатор начал немного подтекать (писал раньше).
купили мы для этого всего:
радиатор печки медный (оренбург)
краник керамический лузар,
мотор печки лузар (на подшипнике),
патрубки печки брт
последние 3 пункта к радиатору за компанию ))
Сняли печку всю в сборе
за ней сняли кран родной, и приступили к установке лузара.
с ним идет своя прокладка (по форме крана):
внешний вид лузара нас немного смутил, поэтому было решено доработать (на всяк случай)
а потом оказалось что он еще и не открывается до конца (шторка заходит процентов на 90), пришлось еще доработать (выпилять фасочку в ограничителе хода)
и вот он уже на машине
Корпус уже разобранный ждал нового радиатора , и заодно мотора.
Мотор решили поменять т.к. он в теории должен работать тише, да и старый за 4 года наработался уже прилично!
тут тоже без напильника не обошлось, т.к. лузаровскапя "улитка" в корпус влазить не захотела
корпус улитки промазали герметом
+ шумкой заклеили стыки по окружности
Следом встал радиатор (медный, цельно паяный)
корпус промазали:
поставили и поключили:
потом вырезали "уплотнители" центрального воздуховода:
И так же пришлось переставить адаптер салонного фильтра, т.к. оказалось что причиной протекания воды в салон был все таки он ((
сняли его и разобрали:
Потом перемазали все крокодилом:
т.к. изначально в родные дырки он ен попал, пришлось сделать свои:
Получилось вот так:
конечно не очень эстетично, зато герметично :yes4:
в общем результатом я остался доволен!
печка явно работает мощнее (жарче) и нигде не течет
  Atom.DP сказал:
А как работает сам вентилятор отопителя, я имею ввиду шум на 1, 2, 3 скоростях в сравнении со стоком.
  Temchenko сказал:
не вижу смысла и необходимости
  Palchik сказал:
а я долго вспоминал как- так и не вспомнил ))
он же где-то в районе заливной горловины стоит, да ?
  Palchik сказал:
будет запасной вариант
  san4ez сказал:
ну этого не отнять :rolleyes:
  Palchik сказал:
к сожалению точно так же :pardon:
зато дует лучше (то ли мотор, то ли из за того что перемазано все)
  Atom.DP сказал:
Да.
  Atom.DP сказал:
Жаль конечно, я думал он потише будет.
