Может дохлый провод на вентиляторе, при включении идет просадка напряжения и вылетают ошибки. Как вариант.
провод заводской, правда стоит калинопропеллер (он требует больше мощи).
просадка идет сильная , с 13.8 до 12.8 (на 1 сек, старт), потом 13.4-13.5 пока не выключится
та цена там порядка 850-900 грн...это масло с керамикой и эстерами...модное..
нам так не жить :pardon:
  • Ответов 2,4т
Популярные посты
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
Сэкономленных на этом масле денег хватит, чтобы потом купить новый мотор и не заморачиваться на масло :pardon:
хз отзыва ни одного плохого я не нашёл
написал им
думаю подписать договор с ними
поторгую как раз и сам попробую
так что ждите отзыв если всё ок))))
белое масло как-то завораживает))) такое себе воплощение чистоты)))
они обещают параметры motul 300v при более долгом использовании
например я 300v не лью только потому например что пробеги на спортивке маленькие а менять раз в пол-года где-то надо обязательно а у меня 3-5 тыс за год всего
я лично покупал масло у официалов и лил себе мотюль за 7000 больше литра на новом моторе жрет сейчас на другой синтетике и не жрет дай бог 200грам на 10000 можно писать что хочеши и читать где попало проще проверить самому. я лично 3 людей знаю котрые сказали что жрет и двое из них в своих машинах похоронили по 3 мотора не меньше стоимостью 5зелени
На кольце льют выше максимума и приезжают на минимуме! и куда оно деваеться ?!!! наверняка у них маслаки хреновые))) (cortecco)
Не знаю, что? Где? Как?!
Но, скажу, что у Меня не сожрало за 10 000 км.
По щупу как было так и осталось)
Если Ты не обратил внимание - Я езжу на 5W40 8100 - 20 000 проехал и мотор живой!
А мотор запороть дело не хитрое, и какой там был официал тоже не факт!
To Atom.Dp
В кольце знакомый льет серию 300V, если не ошибаюсь 0W20
у меня 4100 15w50 подожрало а кастрол 10-60 на месте пока
а у лёхи продавца моего 2100 10-40 в сапун подкидывало а кастрол 10-40 нет
при всём моём уважении к мотюлю
8100 X-cess 5W-40
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298: 0,850
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,2 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 86,2 mm2/s
Вязкость при 150°C (302°F), ASTM D4741: 3,73 mPa/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 170
Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32,8°F
Щелочное число, ASTM D2896: 10,1 mg KOH/g
Сульфатная зольность, ASTM D874: 1,09% массы
А у кого-нибудь есть опыт использования такого масла:
XENUM WRX 7.5W-40
Фізичні властивості:
Густинапри 15 °C, кг/л…..0,873
В'язкістьпри -25 °C, mPa.s…..6200
В'язкістьпри 40 °C, кв.мм/с…..91,10
В'язкістьпри 100 °C, кв.мм/с…..14,40
Індекс в'язкості…..155
Температура спалаху COC, °C…..261
Температура застигання, °C…..-40
Сульфатна зола, %.....0,6
В любом случае это масло будет сгорать меньше..
Так как и Вязкость при 100°C больше и Температура вспышки тоже больше а это основной показатель кода масло уходит на угар.
Только стоит ли в 2 раза перепалачивать по сравнению с МОТЮЛом???
Если просто можно долить.
При этом не факт что то масло не будет кушать.
Тут надо искать проблему не в масле.
Хотя ради эксперемента я бы сменил марку масла.
Лично у меня это масло не уходит(Заливаем с Антоном с одной канистры.)
У меня такое, 5к пробега - ни миллиметра, но оно как на меня больше под дизель...
А можно аргумент??? потому что себе такое лью...
на счет жидковато да, я по давке масла заметил...
Жидковато по сравнению с чем???
как для своего класса 8100 5W40 очень НЕ жидкое при горячем состоянии
Изменено пользователем VICTORIAN
  • 2 недели спустя...
Давненько не писал, очень много дел и забот, будем потихоньку расписывать что, да как с машинкой происходило!
Пришлось распрощаться с моим старым другом, рулем Рейд 300мм.
был он удобный и красивый, уже радует нового хозяина...
Сделать это пришлось в угоду эргономичности.
Проблема была в том, что руль маленького диаметра после установки ЭУРа и Сидла СТИ стал полностью перекрывать приборную панель.
а без нее как-то сложно ездить (хоть БК и дублирует все показания). в основном проблема в том что не вижу тахометра!
думаю не надо обьяснять что ехать гонку без тахометра это смех ))
Из того что послежнее время было в продаже , и подходил по параметрам (минимум 350 мм, черный, без колхоза) попался довольно редкий руль фирмы KD (италия)
Очень похожий на типовой МОМО, РЕЙД, ... . качество на уровне. и стоит в 2 раза дешевле брендовых собратьев.
Хотел конечно очень сильно Момо компетишн (тоже из перф кожи), но их б\у в нормальном состоянии нет, а новый я не потяну!
Инфы по нему в Интернете нет, известно что устанавливается с заводна на Лянчу интегралле (спорт)
По ощущениям после маленького но толстого руля юзать большой но узкий довольно непривычно...
С ЭУРом (несмотря на короткую рейку) любой руль крутится одной рукой. маленький руль конечно крутить удобнее.
Но привык довольно быстро, руль удобный.
Самые кайфовые на нем специальные выштамповки под руки (в месте оптимального хвата). когда руки "в них", то руль крутится мертво (даже одной рукой при перехватах)
так же прикольная кнопочка сигнала с дракошкой ))
пару фото
Замена много времени не заняла :
завтра закину еще инфы
Рулик хороший, да и цена норм.
может стоило поискать с не большим вылетом?
Изменено пользователем ваз 21083
если он захочет вылет, то там можно просто поставить переходник 2108 и получится вылет 40 мм.
ну можно и так
как ? :blink:
Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев.
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
как ? :blink:
фотик в зубах :D Изменено пользователем ваз 21083
фотик в зубах :D
нее, у Антохи в линзах фотик, он как терминатор :lol: :lol: :lol: Антоха ждем на Ялту)) Изменено пользователем Yasher
мой бортовик Yasher's 2108
!ВСЕ по МОТОРАМ 16в!
