Atom.DP Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 Имхо - чуток подрезать кромку телека(горизонтальную часть), а вертикальную - подогнуть. У будет нормально на жестких подушках.я подрежу, не проблема (радиатор перенесен вперед, не мешает)просто я подрежу, и он еще вперед уйдет. и будет завален вперед сильно (смотреть на 10 часов, наклон градусов 20* будет относительно вертикальной оси) .так не должно быть, это же не "V"-образник Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
<REMUS> Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 а чего с пауком там будет? если переварить подушки по идее ж станет как и на прошлом моторе
Atom.DP Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) а чего с пауком там будет? если переварить подушки по идее ж станет как и на прошлом моторе если наклонить мотор "назад" (к лобовому), то паук опуститься ниже (выход будет смотреть в землю а не на балку)типа так ((надо будет опять менять угол сгиба и высоту Изменено 8 октября, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
<REMUS> Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 если наклонить мотор "назад" (к лобовому), то паук опуститься ниже (выход будет смотреть в землю а не на балку)типа так ((надо будет опять менять угол сгиба и высотуя всё равно не понял каким образом моторы на столько отличаются, при чём на столько по углам. Вазы канеш уникальные машины, а тунинх их не благодарное дело, он есть но в пределах разумного...
$L!M Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 Странная ситуйовина, согласен... А паук можно не переваривать а просто подогнуть. Мы когда Олегу kuzmich-у выхлоп на двенаху ставили - там тоже новый паук достаточно ощутимо торчал вниз, сантиметров на 5-7 ниже, чем надо. Засунули между плит, и вдвоём аккуратно подогнули в месте основного перегиба (где 2 трубы идут) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Atom.DP Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) я всё равно не понял каким образом моторы на столько отличаются, при чём на столько по углам. Вазы канеш уникальные машины, а тунинх их не благодарное дело, он есть но в пределах разумного...да ничем они не отличаются, в том то и прикол у меня просто нет сил уже с этими полтергестами бороться купил трос газа такой же как в прошлый раз (точно такой же). сегодня подключил - а он длиннее на +-10 см как ??? поставили кпп, прикрутили, одеваю трос сцепы - вилка уперлась в стартер при том что маховик старый (мой), сцепа старая (диск \ корзина \ выжимной), кпп никто не трогалСтранная ситуйовина, согласен... А паук можно не переваривать а просто подогнуть. Мы когда Олегу kuzmich-у выхлоп на двенаху ставили - там тоже новый паук достаточно ощутимо торчал вниз, сантиметров на 5-7 ниже, чем надо. Засунули между плит, и вдвоём аккуратно подогнули в месте основного перегиба (где 2 трубы идут)думал на счет нагреть горелкой и подогнуть, но "мои" сказали что не вариант, будут складки Изменено 8 октября, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Palchik Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2012 (изменено) запихали сегодня, стал криво (наклонен к радиатору) - уперся ресом в телек ((Да у меня и на стоковом ресивере там зазор сантиметр, а тут увеличенные диаметры каналов, вот он и упирается.сил уже нет что-то делать, месяц почти на "козлах" стоит, каждый день в гараже с утра до ночи, руки не поднимаются \ не стоит ни на чтоНадо пару дней отдохнуть, нельзя так работать без выходных. Изменено 9 октября, 2012 пользователем Palchik
Atom.DP Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 октября, 2012 (изменено) Да у меня и на стоковом ресивере там зазор сантиметр, а тут увеличенные диаметры каналов, вот он и упирается.все равно не должно такого быть, я смотрел фото других самар с таким ресом - все становится четко (без подрезания) http://youtu.be/__vvJSMVY7kПомогите определиться с РЕСомна стоковом ресе у меня тоже зазор с палец был, но тм хоть щуп вытянуть можно былоНадо пару дней отдохнуть, нельзя так работать без выходных. 13го числа будет ровно месяц как я каждый день от звонка до звонка в гараже, без выходных ((а паук твой???или ЧУМЫ???А РЕС ШО ЦЕЛЬНЫЙ...???...ИЛИ С 2УХ ЧАСТЕЙ..???паук мой, тот что и стоял (тот что переваривали)рес из 2х частей, но собран на прокладке и гермете (на машине его нормально не соберешь потом) Изменено 9 октября, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
taz resing Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2012 а паук твой???или ЧУМЫ???А РЕС ШО ЦЕЛЬНЫЙ...???...ИЛИ С 2УХ ЧАСТЕЙ..??? ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
taz resing Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2012 (изменено) м даааааааа...это пи...ц))))...чо оно так!!??...от тебе и без резки телика ..(параша)..пока не пройдёш путь и не узнаеш... ну среж тода кромку ..шоб замок остался... подушка перёд самопал???.....и зад тож если да -то попробуй ради прикола ТМ или АП прикрутить..мож там наклон прохлопан Изменено 9 октября, 2012 пользователем Atom.DP ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
