то что бортовик показует не правильные обороты это нормально, ПО не сток - вот и вся причина.
брехня...
брехня...
Если б он был подключен к выходу ЭБУ на тахометр, тогда это было б маловероятно. А по К-линии мож и есть какие-то особенности. Бортовик то вообще может быть не рассчитан на эту прошивку. Ведь там не только калибровки изменены, а и сама программа должна отличаться ;)
ну хз...мне шили онлайн-все работало как надо..
онлайн можно шить на основе сток по и НЕ СТОК по...
у меня откатана на НЕ СТОК по, бортовик тоже врет
в смысле ?? все поставил :)
по некоторым фразам понял, что приоро мотор накрылся...а что за пожар?? :blink:
Не могу понять почему нет ровного ХХ если движок и мозги уже до это работали вместе.
вот и я не пойму...
поменяем рхх в четверг, посмотрим (пока грешу на него)
если не поможет - верну назад вентиляцию картерных газов.
если нет - в воскресение в Днепре будет Миха Гаркуша - буду перешиваться заново :pardon:
А что будет??? такой же или с Субарика???
пока такой, нет времени им сейчас заниматься
Может он такой и был нестабильный, надо все равно катать онлайн.
мозги шли с мотором выкатаные он-лайн колодяжным.
Рома говорил что все работало отлично
Так неверное от того и ХХ нормального нет что сосет воздух через неисправный ВУТ.
Ну если ВУТ помер, то возможно сосет воздух через него, и хх балует )
ну так проверить проще простого - снять шланг с вут и заткнуть его пальцем. если хх выровняется - то все понятно
проверял, дело не в ВУТ.
на ВУТе новый клапан, даже если вуту торба - то клапан не давал бы играть ХХ
сам вут работает, просто не на 100% (при заводе педаль уходит). берет аж в самом конце и педаль "ватная"
попробуем еще качнуть тормоза
а дрочель какой...Чумы...или свой поставил..
када мотор с валами -звукминяется конкретно))))..это факт
чумы.
54 мм нивовский (под нивовский РХХ)
рхх тоже его
та мне в принципе на БК пофиг, я вместо оборотов открытие ДЗ или расход воздуха сейчас ставлю (расход топлива по прежнему не показывает)
IRC Yalta Rally 2012
из за того же ((
чумы.
рхх тоже его
попробуй дрочер свой .....то всё понты Нива...все гонят -типа там побольше клапан ХХ...его и нашего хватает...
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Дык оно неадекватно работать будет на той прошивке из-за маленькой дырки, если там есть какие-то калибровки по дросселю...
Плюс положение РХХ прошито под ниво РХХ...
Опаньки, 1.8.....
Наконецто машинко поедет!
Все что не делается - все к лучшему!
073-483-47-87.
Антоха не парься сильно! Все наладиться, деньги наживное, главное это результат и кайф :rolleyes:
