на практике чем меньше отверстие - тем выше скорость реакции на педаль
чем больше отверстие - тем больше пропускная способность
значит при закрытом будет перетормаживать задний контур?
наверное имелось сввид унаоборот. пока перельется жидкость через отверстие, и поздней выдавит поршень, время реакции падает, относительно нажатия... при равном давлении на оба контура...
антон, в стоковых 15" тормозах 11196 колодка тоже охватывает только 2/3 площади диска. я тоже подивился такому, ведь можно было и побольше колодку поставить
а тилтон ты конечно оригинально установил, в моторном отсеке... смысл ставить его не в салоне, если он позволяет быстро менять настройки поворотом ручки?
тилтон вроде давление снижает, к нему диаграммка прилагается, с зависимостью входного и выходного давления. то есть, он не просто очко перекрывает, а именно отсекает лишнее. как - хз...
у меня гидрач креатех с регулятором на базе 08 колдуна. работает именно как регулятор, отсекает давление полностью.
Дык вилвуд точно так же должен работать. Да и любой другой адекватный регуль. Ибо перекрывать очко - это просто снизить скорость нарастания давления. Херня, в общем... Завязка на давление по-любому должна быть. Даже говнячный классикоколдун работает так же.
получается смысла в брендовых железячках нету?)
мне и 08 хватает. диапазон регулировки очень существенный: от ранней блокировки задка до почти полного отсутствия тормозов сзади
вот все тут сказанное меня и интересует имеет ли смысл покупать брендовое...или все же заморочится самому?
брендового не имел, сравнить не могу. но 08 работает нормально
а схемку и фото как стоит,работает?
Есть. Классикоколдун - достаточно говняная штука :) Я б не рекомендовал его ставить.
Вот 08-й с заглушенным контуром, как у Лекса, действительно, вроде, неплохо работает.
