принципиально они работают одинаково. может, что 08 как-бы наполовину работает?
пс. второй контур вроде не заглушен
Как это не заглушен? В восьмом колдуне 2 входа и два выхода. Два независимых контура типа как. При этом, насколько я знаю, один более "корявый", чем другой, в плане регулировки.
Вот фото гидроручки Createch
Четко вижу два болта, глушащих отверстия. Один внизу на фото, второй - с торца колдуна. :pardon:
может и у меня такие. теоретически, оно и без заглушек должно работать. иначе как двухконтурность обеспечивается?
А я хз, точно не скажу, надо раскуривать конструкцию и принцип работы.
хочиш ездить -придётся колоть...я думаю причина в :...+ поршень Автромат Спец заказ...они сели
подон к плите ставится на герметик...прокладку на...й оттуда...он и будет попускатся..
не хочу колоть, хочу ездить !
надоело туда лазить, и так 3 мотора за год ((
тем более если это особенность поршня, то я там ничего не сделаю!
заметил что при утреннем заводе дымит (бело - синим) , похоже на маслаки (хотя при заявленном пробеге 3 тыс км я думаю им ничего случится не могло)
померяю может еще компрессию...
больше 4-х литров при замене это по щупу максимум?
это половина щупа (середина)
сам удивился... :ph34r:
особенно когда 4х литровой канистры не хватило, и пришлось срочно докупать :pardon:
а жор масла нужно уменьшать конечно
сейчас перешел на 5\50 (LM молиген) , вроде жрет меньше
на лето перейду на 10-60
антон, в стоковых 15" тормозах 11196 колодка тоже охватывает только 2/3 площади диска. я тоже подивился такому, ведь можно было и побольше колодку поставить
да кто знал...
покурю еще драйв, может там кто подобрал колодку правильную
а тилтон ты конечно оригинально установил, в моторном отсеке... смысл ставить его не в салоне, если он позволяет быстро менять настройки поворотом ручки?
а для чего их быстро менять ??
на ходу я ничего регулировать не собираюсь, а открыть капот и покрутить занимает менее минуты
так тилтон именно для регулировок на ходу!! получается, купил дорогой девайс и используешь его на 10%
например, в той же гонке. в одном месте надо уверенное торможение, там можно снизить давление на задок. в другом месте, в шпильке на 180 градусов, можно поднять давку, чтоб при торможении задок сам без ручника начало заносить. эх ты, лаптем щи хлебаешь )))
я купил девайс с нужными мне параметрами!
то что он дорогой - я не виноват :pardon:
на тормозах экономить не привык, поэтому минимум колхоза и максимум эффективности!
Бгггг
я в гонке двумя руками руль держу!!
иногда одной, когда надо пидорачу переключить.
какие нафиг регулировки на ходу ??? :blink::blink:
:lol:
:pardon:
там от упора до упора около 5 оборотов.
Я 3 раза крутну, потом вообще все настройки собьются, на 5 раз оторву в спешке крутилку и останусь вообще без тормозов )))
кому такой хоккей надо ??
п.с. что-то я не припомню чтобы кто-то из КЛ-КУ-ЧУ и тд на ходу что-то крутил...
как по мне то лучше тогда рычажковый, быстро и удобно, что бы по долгу не крутить, смотря конечно на сколько он там оборотов)
:lol:
:pardon:
считать обороты не вариант :wacko:
не знаю, у меня хватает времени на прямике одной рукой покрутить. хотя рычажок, конечно, удобнее, не спорю. и быстрее, и нагляднее
пс. а антохе надо посмотреть онборд карлоса сайнса с ралли монте-карло, когда он на цитрамоне ездил. он постоянно крутит ручки на торпеде, почти перед каждым поворотом
лучше когда все надежно!
я думаю на моем уровне участия пока нет необходимости в столь тонких корректировках тормозных усилий.
надо сначала научится ездить правильно без них
а краник может штурман крутить))
ахахахах, вы шо Троллите ?? :lol::ph34r:
задача штурмана смотреть и читать, в процесс управления \ настройки автомобиля ему лезть вообще категорически запрещено!!
максимум придержать ручку кпп если выбивает, или помочь поменять колесо (если пробили)
ТОЛЬКО пилот может что-то настраивать, менять, переключать!
ну ты значит осьминог )))
старый такой, опытный осьминог )) :lol:
та то он печку регулировал :lol::lol:
ну что ты сравниваешь WRC и их болиды с покатухами любительскими на жоповозе ?? :ph34r::pardon:
это совсем другой уровень
есть "места", где идет большая потеря времени, и нужно меньше усилий чтобы их компенсировать!
