Заехали сегодня в гараж попить чайку, а вышло так что разобрали мотор.
Сначала думал ставить его в сборе не разбирая.
Потом подумали что будет проще его ставить по частям (сначала блок, потом гбц и тд). Поэтому решили его разобрать и заодно проверить его состояние.
Снимаем впуск (ресивер + ДЗ) и выпуск (кат.коллектор)
Снимаем ГРМ (ролики, ремень, шкивы, помпу)
Снимаем рампу (с форсунками) и термостат
Снимаем Клапанную крышку, и видим:
ГБЦ порадовала приятным цветом, отсутствием отложених и идеальным состоянием р\валов)
Далее снимаем ГБЦ
"Момент истины" настал.
Блок оказался тоже в приличном состоянии (как для 50 тыс пробега)
Заводская "хонинговка" еще присутствует, люфт поршней в цилиндрах минимален.
Поршня не сильно закоксованы:
Камера сгорания и клапана в нормальном рабочем налете
Приора прокладку решено выкинуть и поставить новую, хотя они типо "многоразовая"
Далее скинули сцепление:
Оно Оказалось фирмы LUK
То ли с завода оно шло, то ли предыдущий хозяин успел увалить заводское менее чем за 50 тыс.
Как вариант что заводское просто сменили по причине его "дубовости"
Состояние диска и корзины идеальное.
Далее принялись за то, из за чего изначально разбирали
Маховик тоже оказался "как девственница"
Единственное что немного не порадовало, это визуальное состояние блока (ржавчина) и состояние системы охлаждения (очень засранное)
В целом мотором очень доволен. Оказался "честный" за свои деньги.
Решено его пока не "дорабатывать", а поставить и кататься.
ПРИГОВОР:
Решено ОСТАВИТЬ:
- ГБЦ в сборе (не разбирать)
- Блок в Сборе (не разбирать)
- Сцепление
- Термостат
- Датчики, проводку, катушки
УБИРАЕМ:
- ГРМ полностью (переходим на грм от 124го двигателя)
- Кат.коллектор (ставим паука)
- Мозги (вместо родных бош будем ставить Я 7.2) Bosch 7.9.7+
МЕНЯЕМ
- Поддон картера (покоцан при снятии \ транспортировке)
- Прокладки (гбц, выпуск \ впуск, ДЗ, поддона)
- Патрубки системы охлаждения
- Свечи, фильтра, масло
ДЕЛАЕМ:
- Облегчаем маховик
- Балансируем маховик с корзиной
- Моем форсунки
- Чистим впуск и ДЗ
- Моем и красим БЛОК
- Моем ГБЦ
- Делаем "раскоксовку" камеры сгорания и поршней
на двери я согласен - нужен салиноид....но на ляду :wacko:
Ц\З - это Центральный Замок... :rolleyes:
а на ляду что трос вместо подсоса протянуть ?? :lol: :lol:
туда тоже соленоид надо.
что такое ЦЗ я знаю, но в моем понимании ЦЗ это комплект из соленоидов, проводки и центрального активатора
У меня стоит вот такой привод через тросик велосипедный
ну и у меня такой же :blink:
я б ставил такой как на рисунке и не морочил голову. Тем более по инету почти все на калино замок ставят именно его...
Дык я такой и поставил :pardon:
всё прально,и у меня такой стоит, всё чётко тянет и возвращается в исходное положение!
Значит дело не в нем...
а что может еще быть ? :ph34r:
ДЕЛАЕМ:
- Облегчаем маховик
желательно это всё отбалансируй с коленвалом. При этом отдал бы его в расточной цех на мойку какналов, у нас порядка 30-40 грн вместе с новыми заглушками, а это лишим не будет, т.к в каналах могла насобиратся грязь и масло немного коксанутся. и блок отдать туда же т.к по фото система охлаждения в печальном состоянии... в итоге разборки блока максимум попадёш на новые владыши...зато в низе будеш уверен.
+1 отдельно корзину с маховиком смысла трогать нет, я понимаю что облегчишь маховик - будет дисбаланс но если уж полез, не поленись дернуть и колено и свози все на балансировку...
красотень))состояние почти писечка)
Антоха люди дело говорят! Надо отвезти на мойку!
Каналы в плохом состоянии(
Облегчение делать,тогда по уму с коленом балансировать!
И как было сказано выше, будеш уверен что низ у тебя впоряде!
Ты же покрась все красивенько!)Чтоб по феншую было)
зачем решил маховиком замарачиваться?)
да я в курсе :rolleyes:
просто как писал выше НЕ ХОЧУ РАЗБИРАТЬ НИЗ.
потом начнется: кольца, ..., ...
Двигатель после сбора раскоксуем промывочным маслом.
Систему охлаждения провоем на мойке и так, зачем разбирать блок для этого?
не хочу наз разбирать. это сразу + кольца.
а там лихая еще и на поршня невтыковые потянет, шатуны Н-образные, ...
Да я и так на мойку повезу, читай выше, я же писал что все мыть будем.
Каналам пофигу, а "каки" всякой там и правда много
я и так в низе уверен (хон видали, поршня пробовали).
за балансировку колена придется отдать лишние 500 или более грн. не вижу смысла :pardon:
Моховик хочу на 1 кг (не более) облегчить.
чтобы момент инерции уменьшить (чтобы крутилась поинтереснее)
Красить будем конечно, только цвет еще не выбрали...
То ли синий, то ли серый, то ли белый :ph34r:
у Приоро стоит с завода свой диск и карзина,но кадато шукав шоб отдельно купить то в продаже по новому нема, потому и ставят если наеб....я с 2112...
так шо там у тибя нито нелазил ;)
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
