Мы его сняли, т.к. возникли проблемы при прокачке!
а именно ВУТ не дожимал шток на +-1.5 см.
то ли шток короткий, то ли надо педаль другую ...
Короче Стоит Сток, будем что-то мутить потом... :ph34r:
Привет! вот фото отчет по установке ВУТ TRW от Шеви-Нива: ВУТ TRW
ты так хотел перекидывать контура? : 2-х контурная система на ВАЗ
есть ВУТ TRW 10 дюймовый который становиться без переделок: Установка вакуумного усилителя TRW 10 - Вакуумный усилитель TRW в сборе 10" ВАЗ 2108
p.s. такой как ты ставил вижу в первый раз...
Изменено пользователем TIHA
Сегодня немного пошаманили заднюю подвеску.
А именно установили давно купленный задний стабилизатор Техномастер (б\у) и Пластины развальные тыц
Все было куплено тут на форуме, за что ему спасибо :rolleyes:
заодно поменяли задний правый ступичный подшипник, который начал подвывать при повороте направо.
пластины стали быстро, без особого гемора.
со снятой ступицей (С цапфы) конечно проще, т.к. новые болты сделаны под ключ (17"), старые под 6гранник. а залезть туда можно только ключом рожковым, и то не особо удачно.
визуально колеса "наклонились" заметно. скоро поеду на "развал", посмотрим на стенде как все стало.
Со стабом возни тоже было не много, благо мой кореш (Тимур Stvime) ставит его не первый раз (за что ему отдельное спасибо).
Для начала сделали отверстия под крепления стаба:
прикрутили их и другие спец. крепления
И вот он готовый на машине:
Стал он теперь "низшей" точкой в задней подвеске. думаю это не критично.
Попробовать в действии девайсы за пару км до дома в полной мере не удалось, буду пробовать на неделе
Молодца!
С твоих фотоотчетов можно уже FAQ для клуба делать! ;)
073-483-47-87.
Молодца!
ага :) я фото фетешист :D
руки по локоть в солидоле, заняты ключами, а я все фоткаю :lol:
У самого такой стаб стоит:) уже оценил его плюсы?
еще не , но думаю "искать" эффект не прийдется.
спасибо
Все запутанно как-то :(
Есть ВУТ+ГТЦ лукас (трв) 2108. вут у него и правда больше, но на 1 дюйм. а ГТЦ стандартной конструкции (и такого же диаметра). стоит в районе 1000 грн к-т
На фото ВУТ и ГТЦ ТРВ от 2123 (нива шевроле), а именно 21234 (рассмотрел маркировку на фото). но у него короткий шток (так как в отчете у пацанов). т.е. надо доваривать.
То что продают якобы без передолок меня пугает. Т.к. маркировка стоит 2123, а шток как у 2108. :blink:
да и цена его в районе 1200-1400 грн мягко сказать не рабует
у меня был ВУТ 21214 (тайга) и гтц 2123 (Шнива)
Тоже самое проделал на прошлой неделе... Только подшипника оба поменял. Отпишишся по развалу, ато я пластины тоже 1,5 поставил, а на развале поменьше показывает :blink:. А вот стаб давно уже такой стоит держит :good:
тел. 063-59-20-400 Паша
Вещь )
И пластины и Стаб - Все Гуд )))
Изменено пользователем rulix
Выл один, я его и поменял (на заводской, ВБФ).
по развалу кину распечатку
Вещь )
:yes4:
п.с. Витя, научись фотки из цитат вырезать... :ph34r:
Молодца!!!
Антоха я сам ставил пластины 3 раза (разбирали барабан полностью) весь процесс занимал около часа, а Леха клубень наш Симферопольский рассказал как за 15 мин поменять на обоих колесах!!!
Молодца!!!
Поведай всем)
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
