Гость gufUA Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2011 Антоха часто полку снимает... ему так не удобно будетне на полку, а на боковины. Там где место под динамики.
$L!M Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2011 не на полку, а на боковины. Там где место под динамики.Да, сбоку изподнизу на пластик.ОтутЪТогда диоды видно только если подойти сбоку, а при обычном ковырянии в багажнике в глаза не бьют.Я так понял новый калина кардан ставить будеш????А еще, судя по подшипнечгам и сальничкам - ребилд коропки ))) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
VICTORIAN Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2011 А еще, судя по подшипнечгам и сальничкам - ребилд коропки )))Спалил всю контору))))Да, сбоку изподнизу на пластик.ОтутЪАааа...теперь понял) Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
stvlada Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2011 После 14" не стало жестко (после 16х стало мягче) !! даже как-то наоборот приятнее..Руль крутиться на месте +- так же. Передние колеса не трут (14 не терли, 16 терли) Но как она рулится :wacko: это МЕГО Очень приятно ездить, особенно по хорошей дороге!Поддержу - +1Разницы в комфорте нет, зато руль, в сумме с УЩП и распоркой - супер (+ еще стоят конусные шайбы на сайленах).Но еще многое зависит от резины, если что не так поправьте.
funa Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 Маслицо в КПП супер у самого такое залито , бомба одним словом что летом что зимой . А в тюбиках, то что такое герметик ???.
elvis160182 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 Антоха а зачем тебе масло 3-х видов,объясни пожалуйста.
Atom.DP Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) А в тюбиках, то что такое герметик ???.присадка (молибден). http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1чтобы не шумелаАнтоха а зачем тебе масло 3-х видов,объясни пожалуйста.это спец супер спорт нано формула :lol: масло одинаковое (артикул одинаковый, 3979) , бутылки разные (забрал на складе остатки) http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 Изменено 25 мая, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 (изменено) Пока идет борьба с кпп, параллельно проводятся работы по подготовке инстала нового мотора.а именно был облегчен заводской маховик:делал все очень опытный днепропетровский мастер , который всех наших спортсменов готовит.0675652317 Виктор (ул.саранская, АТП)Был снят венец 2110, одет венец 2108 (под мою 8ю кпп и стартер) . зазор промерян микрометром, венец посажен "на горячую" (без сварки)потом маховик облегчили (на кол.валу) и отбалансировали вместе с Корзиной и диском.даже поставили "керны" чтобы правильно установить корзину к маховику (для точной балансировки)А вот маркировка заводской ЛЮКовской корзины с 126го мотора.фото маховика до я не сделал (думаю как выглядит сток маховик все знают...), а вот что не взвесил до жалею.Сейчас вес маховика в районе 5.5 - 5.8 кг (взвешивали примерно)думаю должно получится то что надо! Изменено 22 мая, 2013 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Temchenko Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 приоро-сцепа такая мягкая и приятная что я балдею...
taz resing Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 Сейчас вес маховика в районе 5.5 - 5.8 кг (взвешивали примерно)в стандарте 6 500- 6 600кга венец яб прихватил...его все на гарячо садят, то для подстраховки прихватуется ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
