Atom.DP 800 Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 с термобинтом выпуск работает более правильно) :bayan: работает он "один хрен" так же может где-то, в высокофорсированном моторе, оно дает 0.05% прироста в каком-то диапазоне.а в нашем случае это больше "приятные фетиши" . Пауку меньше перепады Температуры, и в моторном отсеке не так жарко будет! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 :bayan: работает он "один хрен" так же может где-то, в высокофорсированном моторе, оно дает 0.05% прироста в каком-то диапазоне.а в нашем случае это больше "приятные фетиши" . Пауку меньше перепады Температуры, и в моторном отсеке не так жарко будет!западло искать, но ты ошибаешься) Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 западло искать, но ты ошибаешься)Поищи, я очень хочу ошибаться :yes4: пойми, теория зачастую далека от практики... Я привык равняться на практику, она показывает так как есть Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 13 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Привет! Фотки, о которых вчера говорили: Значит замерил линейкой расстояние от поверхности сидения до руля (руль 320 мм): в нижнем положении 21 см, в верхнем 25 см. У меня вот так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 16 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 а что за сидения? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 (изменено) Не так давно был куплен ЭУР у нашего клубня: Распродажа запчастей!понятное дело что далеко мы его откладывать не стали, и решили ставить сразу. тем более на улице лето, по жаре особо напрягаться не стоит! Для установки понадобилось:- ЭУР- проводка- Переходная плита- Кардан рулевой 1118- мануал по установке: http://ifolder.ru/23323165Для начала снимаем руль, кожух руля, рулевую колонку:Вот как выглядит регулируемая колонка и ЭУР:получаем доступ к креплениям колонки:тут, следую мануалу, необходимо "укоротить" шпильки крепления. Спиливаем +-10мм болгаркойДальше прокладываем проводку:подключили напрямую к АКБ (через замок зажигания), просунули в отверстие под гидрокорректор фар:еще надо будет подкинуть провода к спидометру, тахометру, замку зажигания.а вот и сам наш красевец ЭУР:Берем новый кардан рулевой. он идет на 2х карданах (крестовинах). Он короче чем родной. нам в принципе и нужно короче, но не настолько значит надо удлинять! берем старый кардан (2108 демпферный) и отрезаем о него переднюю часть (с карданом) +- 5 смОтрезаем от нового кардана крайний карданчик. И привариваем удлиненную часть старого кардана к новому.но тут все не так просто...Старый кардан имеет диаметр 22ммА новый 18ммРазница в том, что новый полнотелый (цельный), а старый пустой внутри (труба):Состыковываем их и обвариваем:получаем вот такую штуку, которую потом закрашиваем:Одеваем одну часть вала на шлицы рейки и прикручиваем. Затем одеваем вторую часть на ЭУРсобираем ЭУР (ставим замок зажигания) :Устанавливаем ЭУР на машину (прикручиваем к переходной плите, соединяем рулевой кардан).Подключаем проводку.Получаем примерно такую картину:ставим обратно тубус с подрулевыми переключателями, и руль:Дальше интереснее. Если оставить тубус в том месте где он был до этого, кожух садиться замечательно.но тогда не работает "сигнал" и не отбивает указатели поворотов (после поворота). Короче кольцо руля до тубуса не достает! если вытащить тубус вперед (на себя) , то все работает как надо, только кожух не садиться (отверстия под подрулевые и замок зажигания не совпадают). Еще может не хватить длины проводки под подрулевые преключатели.Говорят помогает установка кожуха от 2110 или 2112. но там в корпусе нет Аварийки. Но метод научного тыка показал что они тоже нихера не налазят короче езжу пока без кожуха, зато с полными штанами радости из особенностей ЭУРа: РУЛЬ выходит вперед (вынос). т.е. ближе к сидению (водителю).по ощущениям:- Руль крутиться легко, люфта нет. - на скорости руль не "ватный" (как с ГУРом), эур постепенно снижает свою силу и после 60 км\ч отключается вообще.- обратно возвращается (в положение 0) быстрее чем было- при активном драйве нет "расхлебанности" , наоборот машина прогнозируема. - стало легче объезжать ямы, легко делать "перестановку"- снижение ощущения "колейности" (которое после установки отрицательного развала колес увеличилось) Из отрицательных моментов:а их нет вернее есть единственный, но он индивидуален в моем случае! А именно то, что после установки ЭУРа руль опустился на +-20 мм ниже.Как вы помните, руль у меня маленький и толстый (320 мм) + Сидение сидит высоко.Оно то очень удобно, но приборов невидно нифига хрен с ней с Температурой и Боком (они на БК показаны), но вот скорость и особенно ТАХО...вижу на тахо: 0 - 3 и 5 - 7 об, на спидометре 0 - 40 и 160 - 200 км\чЕсть варианты как эту проблему устранить (минимум 10 мм поднять). Спасибо за консультации Вовке Palchikв общем поднятием руля мы занимались последние 4 дня :wacko: но об этом попозже... Изменено 13 апреля, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Крутил руляку у Антохи...зачет...маленький руль..15е катки....а руль крутится легонечно) Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evo15 7 Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 жаль что ЭУР с завода не ставят((очень полезная для комфорта штукенция! с очередным ништяком!поздравляю)) Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad_zh 3 Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 молодца, удобно, не спорим а мощности с движка она не хавает ? Бортовик 2113 (Городской полуКорчь) Бортовик Lada 4X4 Тайга 21213 (Загородный Вездеход) Продам Алюминиевое антикрыло, Задний бампер Zest Line 2108/09/13/14 и др. Услуги программиста 1С7 / 1С8. Автоматизация предприятий, магазинов, торговых сетей, ресторанов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DeoniS 0 Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 ну это ж електроусилитель, как он может хавать мощность. тут вопрос у меня другой : на скорости он же должен отключаться, так будет?, его же к компу надо подключать? ах как же его нашим тазикам не хватает , особенно в городе) поздравляю с нужной обновочкой !!! >>>> Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
