Slavik Y 0 Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 перед тем, как загонять машинку на эстакаду и начинать крутить болты с гайками решил посоветоваться с коллегами-зубиловодами. чуток просветлело в плане свободного времени, дошли руки заняться стойками. машинка реально задрана спереди и сзади (равномерно), проставок снизу нет, на поворотах некисло так кидает жопу, на кочках-ямках хорошо так бабахает. предыдущий хозяин говорит, что не в курсе, ни какие аммо, ни какие пружины ни что это вообще такое и де оно стоИт. мыслей две, вернее три, но третью не хочется. а) стоят жесткие пружины, например десяточные - в этом случае амортизаторы просто вытянуты на макс и по этой причине нифига не дают, т.к. нет хода штока или как там оно у них называется б) стоят убитые (вытекшие и т.д) аморты - в этом случае их как бы и нет, машина бултыхается на одних пружинах в) менять по кругу пружины и аммо на заведомо новые и восьмерочные и не морочить себе голову. по п. а) вопрос - как по внешнему виду определить от чего пружины? и еще одно - есть ли другие причины жыпности, которые мне в голову не пришли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 могут стоять и 08-е, но повышенной жесткости. а спереди могут стоять 10-е аморты и родные пружины Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 проставок снизу нетА сверху под опорами передних стоек?Да и под задние пружины бывают толстые верзние опоры резиновые... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavik Y 0 Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 т.е. только разбирать и смотреть, знач. спс, буду крутить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Передние проставки видно и так.... по тому насколько сильно опоры выпирают из стаканов... Если сзади не домики, а резинки - то таки да. разибрать и смотреть только.... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavik Y 0 Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 впереди были могучие люминивые проставки между резиной и кузовом, сзади были а) толстенные верхние резинки + металлические чашки к ним б) мощняцкие пружины явно не от восьмеры в комплекте с веселыми разноцветными амортизаторами (слева красный вытекший, справа черный вроде рабочий), справа нижний болт, крепящий стойку к балке был воще незатянут, слева такой же болт составлял единое закисшее целое с резиной и втулкой аммо.мораль сей басни - покупая машинку суйте свой нос везде сами даж в самые труднодоступные места, а не доверяйте словам дяди Васи из автосервиса о том, что ходовую он "перебрал и поменял полностью, усё путем давай денюх" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 впереди были могучие люминивые проставки между резиной и кузовом, сзади были а) толстенные верхние резинки + металлические чашки к ним б) мощняцкие пружины явно не от восьмеры в комплекте с веселыми разноцветными амортизаторами (слева красный вытекший, справа черный вроде рабочий), справа нижний болт, крепящий стойку к балке был воще незатянут, слева такой же болт составлял единое закисшее целое с резиной и втулкой аммо.ну главное что разобрался! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
