Серый Волк 0 Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 У меня та самая проблема после вкл поворотов стрелка скачет на красную зону!вчера вечером покатался со светом музыкой и дворниками с утра даже замки не открылись пришлось через богажник лезть!Похоже прейдется задуматься над генератором 80А!Эээээ, братан то у тя наверное что то с реле заряда, тебе тама копать наверное нада. а вот над 80-й и я задумываюсь)) Но останавливает то что такой фигни не должно быть, значит или где то коротит, или масса фиговая, или гену перебрать надо, завтра наберу знакомому электрику... Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 может по зачистке масси пройтись сначала? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 (изменено) может по зачистке масси пройтись сначала?+1 И не только массы, а и всех контактов - зачистить, смазать...+наверняка, гдето в проводке ещё и греется неслабо... Изменено 27 октября, 2010 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 28 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 У меня по крайней мере из всех доступных проводов нет нагретых)) Вот по массе наверное да) Вчера посмотрел на ремень гены, ослаблен, подтянуть не смог, не было подходящего инструмента Может ли такой быть из за слабой натяжки? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 У меня по крайней мере из всех доступных проводов нет нагретых)) Вот по массе наверное да) Вчера посмотрел на ремень гены, ослаблен, подтянуть не смог, не было подходящего инструмента Может ли такой быть из за слабой натяжки?може. в мене, коли послаблений натяг був, то теж просідала напруга. Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 28 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 може. в мене, коли послаблений натяг був, то теж просідала напруга.Заметил (когда делал тиже музыку ))) ) после старта на светофоре начинает свистеть ремешок, особенно при включении карлсона, буду искать чем открутить гайку дабы натяжку сделать... Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
