Подскажите по мозгам Бош 7.9.7+
Подскажите плиз, можно ли перепрошивкой получить что-то внятное на этом блоке? (1.5 8вэ)
Слышал, что возможности по настройке у него по сравнению с январями довольно ограничены...
Но в то же время местные чиповщики обещают, что можно перепрошить и будет все в шоколаде, расход меньше, динамика выше и т.п. В общем, стандартные обещания чиповщиков:)
Щас стоит заводская прошивка b103eq12...
Машина Евро-2(3?) Запорожская, с катализатором и абсорбером.
В первую очередь, очччччень раздражает задемпфированность педали газа при резком нажатии с ХХ. После карба вообще блевать хочется. Я так понимаю, это в угоду экологическим нормам, чтоб смесь сильно не богатил и т.п. хрень... Плюс непонятно, почему подача топлива не отсекается с отпущенной педалью газа и оборотами, например, порядка 3000Об/мин... На нейтрали расход получается меньше (данные БК)
Еще интересует, какой блок можно поставить на замену без изменения проводки (Я5.1б Я7.2?)...
Спасибо.
я 7.2 становитсо взамен!
есть на него хорошие прошивки в нете.
Январем конечно не станет, но основные косяки убирает
Atom.DP это из личного опыта? :)
просто в онлайне ты борщь не прошьешь))толку от него((
