Интервент Опубликовано 30 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2010 Есть мысль что нет соосности на блоке где крепится колено. Если посадить на герметик или зашплинтовать то будет разрушение в другом месте. Как думаеш?Вряд ли. Большая несоосность по линии коренных шеек коленвала может привести к ускоренному износу вкладышей, их проворачиванию, но к маховику это мало относится. Хотя, еще вариант, большая несоосность оси коленвала и первичного вала коробки. А поскольку при включенном сцеплении маховик и первичный вал жестко связаны, это может повлиять.
2107-GT Опубликовано 30 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2010 Болты на фиксатор или фиксатор + штифты и будет счастье. В худшем случае маховик оборвёт вокруг болтов. (063)2517879 ladaevo
mamfis Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 31 октября, 2010 Болты на фиксатор или фиксатор + штифты и будет счастье. В худшем случае маховик оборвёт вокруг болтов.У тебя не откручивались? Как у тебя сделано? На маховике и так отверстий полно, ещё и на штифты. Точно порвёт, или нет?Вряд ли. Большая несоосность по линии коренных шеек коленвала может привести к ускоренному износу вкладышей, их проворачиванию, но к маховику это мало относится. Хотя, еще вариант, большая несоосность оси коленвала и первичного вала коробки. А поскольку при включенном сцеплении маховик и первичный вал жестко связаны, это может повлиять.На счёт соосности до этого же ничего не отрывало. В понедельник будем проверять на элепсность.
2107-GT Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2010 У тебя не откручивались? Как у тебя сделано? На маховике и так отверстий полно, ещё и на штифты. Точно порвёт, или нет?На счёт соосности до этого же ничего не отрывало. В понедельник будем проверять на элепсность.Нет, у меня не откручивалось, потому что я всегда на фиксатор сажу. В последний раз еще и на штифты. После третьего развалившегося стокового маховика я сделал стальной и забыл что это такое. ... а откручивается и обрывает из за резких стартов. (063)2517879 ladaevo
mamfis Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 31 октября, 2010 Да кстати забыл сказать ещё что при первом обрыве маховика лопнула гайка храповика вдоль резьбы и накручивалась она на герметик. И после первого раза лопнуло колено. Это же не просто так.
LSmaster Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2010 Вряд ли. Большая несоосность по линии коренных шеек коленвала может привести к ускоренному износу вкладышей, их проворачиванию, но к маховику это мало относится. Хотя, еще вариант, большая несоосность оси коленвала и первичного вала коробки. А поскольку при включенном сцеплении маховик и первичный вал жестко связаны, это может повлиять.Если будет подобная несооснасть в первую очередь начнутся проблемы с КПП, а именно с первичным валом, будет туго включаться 4-я а в последствии начнет выбивать.ИХМО если взять те что положено болты и закрутить нужным усилием проблем быть не должно. Сергей
mamfis Опубликовано 1 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2010 Сегодня попробуем ещё раз закрутить только с фиксатором резьбы красным. Единственное что пугает что знакомый на восьмёрке поставил и когда откручивал сказал что ели открутили, слизывались головки и грани. В магазине где покупали фиксатор сказали, что при откручивании нужно будет сначала прогреть деталь до 250 градусов.
Mad Max Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2010 Сегодня попробуем ещё раз закрутить только с фиксатором резьбы красным. Единственное что пугает что знакомый на восьмёрке поставил и когда откручивал сказал что ели открутили, слизывались головки и грани. В магазине где покупали фиксатор сказали, что при откручивании нужно будет сначала прогреть деталь до 250 градусов. Ты его потом хрен открутиш, напоминает как пацаны коробку стаивили на спортивку 2108 и крутили болты потом 10метровым ломом. На герметик серый ставь, там недолжно быть резьбового герметика, он только на храповике применяется и то синий, и попробуй поменять динамометрический ключ (болты маховика должны быть родные черные упрочненка класса 12) через кольцо. Касательно причин то ето дисбаланс: КВ, маховик, корзина, шкив кв, несоосность коренных постелей, хреновый ключ (если модный на крутилке который отсчелкивает там пружина может растягиватся его надо после затяжки сразу распускать) найди индикаторный советский и зажимать естественно в кг, а не в Ньютонах!
mamfis Опубликовано 1 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2010 Ты его потом хрен открутиш, напоминает как пацаны коробку стаивили на спортивку 2108 и крутили болты потом 10метровым ломом. На герметик серый ставь, там недолжно быть резьбового герметика, он только на храповике применяется и то синий, и попробуй поменять динамометрический ключ (болты маховика должны быть родные черные упрочненка класса 12) через кольцо. Касательно причин то ето дисбаланс: КВ, маховик, корзина, шкив кв, несоосность коренных постелей, хреновый ключ (если модный на крутилке который отсчелкивает там пружина может растягиватся его надо после затяжки сразу распускать) найди индикаторный советский и зажимать естественно в кг, а не в Ньютонах!Ключ не на пружинке, сейчас затянули 9,5кг, всё отбалансировано, кроме проверки соосности. Почему может быть несоосность коренных постелей? До этого всё было в порядке.
Mad Max Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2010 Ключ не на пружинке, сейчас затянули 9,5кг, всё отбалансировано, кроме проверки соосности. Почему может быть несоосность коренных постелей? До этого всё было в порядке. Перегрев, дисбаланс ШПГ приведший к етому, заводской брак, корявая установка маслофорсунок. Может и не только бугелей, а и несоостность цилиндров перпендикулярно КВ и паралельно друг другу до или после расточки (вылазит при ектремальных нагрузках). Прогиб колевала более 2 соток. Давай фото вкладышей!Сам когдато крутил лянчу гралю ево2 там таже проблема была, оказалось прогиб КВ 4десятки только помимо раскручивающегося маховика еще срезало шпонки и гнуло клапана
