mamfis Опубликовано 2 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 Перегрев, дисбаланс ШПГ приведший к етому, заводской брак, корявая установка маслофорсунок. Может и не только бугелей, а и несоостность цилиндров перпендикулярно КВ и паралельно друг другу до или после расточки (вылазит при ектремальных нагрузках). Прогиб колевала более 2 соток. Давай фото вкладышей!Сам когдато крутил лянчу гралю ево2 там таже проблема была, оказалось прогиб КВ 4десятки только помимо раскручивающегося маховика еще срезало шпонки и гнуло клапанаНа вкладышах никаких следов нет вообще, всё норм в том то и дело.
Mad Max Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 На вкладышах никаких следов нет вообще, всё норм в том то и дело.Ну так небывает, зазор какой между КВ-Вкладыш КВ? Тыж пойми чудес не бывает если все идеально то опять пересматривай выше изложенное. Моменты затяжки не даром указаны с допусками нижний предел для новых болтов, верхний для б.у. но использовать более трех раз болты нельзя
mamfis Опубликовано 2 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 Ну так небывает, зазор какой между КВ-Вкладыш КВ? Тыж пойми чудес не бывает если все идеально то опять пересматривай выше изложенное. Моменты затяжки не даром указаны с допусками нижний предел для новых болтов, верхний для б.у. но использовать более трех раз болты нельзяВчера закрутили на фиксатор резьбы, пока всё норм. Прошлые разы после такого пробега уже откручивались. Будем надеется что попустило. Болты новые.
Mad Max Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 Вчера закрутили на фиксатор резьбы, пока всё норм. Прошлые разы после такого пробега уже откручивались. Будем надеется что попустило. Болты новые.Ну супер, если что отпишеш как полет
mamfis Опубликовано 2 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 Ну супер, если что отпишеш как полетдоговорились.
mamfis Опубликовано 4 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2010 Ну что в принципе всё отлично, видать проблема была в затяжке с фиксатором резьбы.
Fazan Опубликовано 4 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2010 На герметик серый ставь, там недолжно быть резьбового герметика, он только на храповике применяется и то синийТак серый - это не резьбовой, а какой? Синий - это Локтайт?
H_U_L_K Опубликовано 4 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2010 если опять открутитса то может капнуть на резьбу клея секунди?...
