как правильно подключить стеклоподёмники
куда правильно запитать стеклоподёмники
подскижите пожалуйста просто хочется чтобы было всё как положенно если можно с фото
к АКБ через плавкий предохранитель и релюхи/блоу управления ЭСП
Подключал себе вот по этой схеме, все работает:
Как положено это как раз по схеме 2115 фрагмент которой на рисунке.
В 2109 под ЭСП разводка в ЧЯ тоже предусмотрено, но но в 2108 не установлено реле ЭСП.
Именно это реле и провода его включения нужно добавить, и использовать для питания ЭСП.
Если хочется, чтоб ЭСП работали всегда, а не только при включенном зажигании - вместо реле ставить перемычку... Или разобрать реле и модифицировать внутри, чтобы было вкл. всегда
я не заморачивался установкой реле, по схеме от ЭСП Гранат никаких релюх там нет.
провод 4мм через предохранитель 30А вывел в салон на колодку, а с нее на родные провода ЭСП, провод подсветки кнопок взял с прикуривателя, сами кнопки - панель от калины вроде бы или чего там шло трехкнопочное + 2 заглушки.
