RK152 0 Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 ну просто безбожно врет стрелка.в баке оставалось примерно 4 литра стрелка была почти в 0, вчера залил 10, итого 14 - стрелка на половине встала. отъездил за вечер 50 км. стрелка стоит там же...это только вчера так...обычно бывает так что в баке около 10 литров а показывает пол бака. подскажите что сделать?и еще вопрос по спидометру - периодически стрелка не сдвигается с 0, только если постучать по приборке или километрах на 50-60 вдруг включается сама, что может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 ну просто безбожно врет стрелка.в баке оставалось примерно 4 литра стрелка была почти в 0, вчера залил 10, итого 14 - стрелка на половине встала. отъездил за вечер 50 км. стрелка стоит там же...это только вчера так...обычно бывает так что в баке около 10 литров а показывает пол бака. подскажите что сделать?и еще вопрос по спидометру - периодически стрелка не сдвигается с 0, только если постучать по приборке или километрах на 50-60 вдруг включается сама, что может быть?Машина какая? Карбюратор, инжектор? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
marcus 0 Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 у меня на моей 21130 было со стрелкой такое же, именно с той что показывает уровень бензина)))) как то прошло само собой, иногда конечно подбрехивает, но я не обращаю даже внимания уже на это) ПисьКОструй Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RK152 0 Опубликовано 1 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 авто - карбюратор. стрелка спидометра последнюю неделю практический каждый день так. в машинах пока не очень разбираюсь, а в холод да на улице тоже не очень интересное занятие делать то что может и не нужно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Периодически стрелка не сдвигается с 0, только если постучать по приборке или километрах на 50-60 вдруг включается сама, что может быть? Тоже така фигня была: менял и привод, и трос, и спидометр разбирал думал мож гдето что заело. Короче, купил беушный спидометр и тепер все работает :yahoo: Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
