Доброго всем времени суток.на днях столкнулся с очч неприятной вещью - в процессе замены тормозного шланга переднего колеса обломил металлическую трубку(провернулась вместе со штуцером).сегодня потратил полдня на замену искомой.холодно,неудобно :wacko:
вопрос такой:возможна ли каким либо образом замена штатных тормозных трубопроводов на гибкие шланги?
Возможен, есть гибкие шланги, в "броне"- т.е по наруже армированые сеточкой, токо это дорого... и смысла особого не имеет... если уж очень хочется мягкую трубку, то поищи медные трубки... есть такие для Москвичей, только надо штуцеры перецепить...
дык родные-то тоже кажись медные,ток покрытие люминиевое.при установке приходиться гнуть во всех плоскостях,так недолго и надломить.поснимал растяжку,воздушный фильтр,сирену сигналки,хомут рулевой рейки - запарился.и то,до сих пор в раздумьях- всё ли в поряде...
У меня стоит вакуум и ГТЦ от мерса 123 когда делал тормоза то купил трубки тоже от мерса а шланги на суппорта от гольфа и в суппорта они вкручиваются через переходник!
Так вот я бил приятно удевлён гибкостью трубок и мягкостью их можно согнуть как угодно и потом без особих усилий вернуть к ровному состоянию не повредив трубку
да ещё они есть в продаже от 20см до 4 метров как мне сказали с шагом в 20 см
Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
Какие они медные??? с алюминиевым покрытием???))))) Та Алюминий с медью вступает в процесс электрохимической корозии..... они с завода алюминизированой стали идут, как глушаки в иномарках... только ржавеют на раз-два...
чё стОят,если не секрет?примерно хотя б.
пардон за такую грубую неграмотность. :pardon: ))
просто мужики взрослые автослесари,их медными обзывают.а им доверять привык)
Я представляю что они накрутить могут раз такое несут. Я таких как огня боюсь... :wacko::lol:
110831626.jpgladaevo
пол дня ты потратит только из-за отсутствия опыта, а это дело наживное, в следующий раз будет быстрее. Я это к тому,что не стоит искать замену штатным трубкам, просто когда будеш покупать шланг для замены, бери сразу и трубку, она относятельлно не дорогая, на случай если не открутится. И еще обзаведись специальным ключем для трубок.
Москвичевские не вариант, они толще и развальцевать их как недо врядли у тебя получится.
Сергей
