Не забувай що спереду диски, а ззаді барабани, можлива вібрація як через передні так і через задні тормоза. В мене також є вібрація (постійна), але я замітив, що передній лівий супорт підклинював і диск нагрівався. Так що в мене картина на 90% ясна. П.С. спочатку всетаки перевір деталі переднього тормозу, може циліндрик підклинював, або ти інтенсивно тормозив коли були калюжі (тим більше з твоїми 10-ти річними дисками). Як варіант може і ступічний підшипник давати вібрацію.
А торпеду обклеював цілими кусками замінника чи зшивав? Мені також щось потрібно з нею робити, верх сірий, низ зелений. От думаю покрасити, або обтягнути. Правда для повного фен-шую потрібно і колір бокових карт змінити з сірого на чорний.
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
подшипники в ступице - новые, задок (тормоза) - все новое, картина не изменилась...остлся тока перед смотреть...
П.с. я гонщеГ еще тот...так что по калюжам лётраю...
старался максимально делать с цельного куска, так и получилось - ток геморно немного, т.к. сам и первый раз) - ну ниче...всем нарвится...ну а керпич уже делала знакомая швея...оч. крассиво строчку сделала....попожа фотки выкину...Красить вообще не вариант, т.к. пластик *банутого качества и от него все отваливается....я перед перетяжкой вымыл торпеду спиртом(была заначка))), в некот.места вообще нулевочкой шуршал...От себя дам совет: если буш перетягивать - не тяни кожу/кожзам - и все будет ок!
пара фоток процесса перетяжки....Толи у меня руки кривые...х.з. нормально сфотать не могу)) Если все ок, на выходных выложу норм фото уже в машине..
проклеяно все четка...просто при фотографировании швы как-то ужастно получаются...вот
Вчера, днем, был я какой-то раздраженный.....присутствовал в багажнике незначительный скрип, как выяснилось от задних полкодержателей и накладок на стойки...психанул, купил АНТИСКРИП...приехал во двор, отвертка, ножницы, антискрип и 30 минут работы - и свержилось чудо...ТИШИНА....
Осталось заменить подшипник первиччного вала в коробке - и будет просто ВАУ))
Оч.полезная штука, этот антискрип, советую...впринцыпе больше скрипов нету, но куплю еще маток...Ваз - мащЫна непредсказуемая)
Изменено пользователем fanat_v08
свободного времени мало, но все же:
вот установил кнопочку на "гудОК" :heart:
осталось немного...по салончику доделать..... Все делаю сам, так что просьба не судить строго... :scoot:
КАРТИНА ТАКОВА:
по кругу стоят маслянные стойки, пружины - сток! На задку она на домиках - уберу, сядит отлично!
Резать пружины чет я не хочу...не внушает доверия, какие пружины лучше кинуть на передок, чтобы морда НЕМНОГО присела...без ущерба для стоек, к.т. я любитель комфортоной езды...и на данный момент она у меня очень мягкая...приэтом машина довольно устойчивая к расскачке...
В дальнейшем будет продажа, но пока у руля....хочу придать ей более эстетичного вида...пузотерка не нужна!
КАРТИНА ТАКОВА:
Ставь -25 мм, не более.
а что брать?? фобосы??
я ставил -40 (Фобос), но почету-то морда села максимум на 2 см.. может быть старые были просевшие...хотя хз. Высота была такая как у тя на фотке.
забанен мудаком
Очень похоже, что морда с проставками, да
Покажи фото опор стоек под капотом
