sergey-32 0 Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 подскажите хоршего производителя.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 подскажите хоршего производителя..Есть старая статья из ЗР....Привод переднего колеса... Именно так называется деталь, ворвавшаяся в нашу жизнь с появлением «самар", «святогоров» и других представителей «отряда перед неприводных». «Москвичовские» приводы мы уже проверяли (ЗР, 2002, No , сегодня - очередь «Самары».Напоминаем: ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) - это не весь привод, а только его часть. Вот если взять пару ШРУСов и соединить их валом, то как раз и получится привод переднего колеса. Впрочем, если в магазине вы поинтересуетесь «шрусами для «Самары», подразумевая при этом весь привод, продавец, скорее всего, поймет вас правильно. Кстати, для обозначения отдельных частей привода рыночный язык использует такие сочные вы-ражения, как «лом» вместо «вал», «граната» вместо «шарнир» и т. п. .В двух словах напомним о назначении испытываемых деталей. Приводы колес передают крутящий момент от коробки передач на передние колеса -каждый из них состоит из двух шарниров равных угловых скоростей, соединенных валом. У привода левого колеса вал из прутка, а у его «правого» коллеги - из трубы: так сделано по соображениям прочности. Каждый шарнир состоит из сепаратора, внутренней обоймы и шести шариков. Дорожки под шарики во внутреннем шарнире - прямые, а в наружном - радиусные. Последние обеспечивают нужный угол поворота, а прямые дают деталям шарниров свободу перемещения, компенсируя колебания передней подвески и силового агрегата.Валы приводов бывают симметричные и несимметричные - первые можно устанавливать «и так, и сяк», а вторые нужно ориентировать. Шарниры приводов делят на разборные и неразборные. Наружные разбираются всегда, внутренние - в зависимости от модели привода. Какие лучше? Если вы ощущаете потребность периодически демонтировать приводы, промывать их и набивать свежей смазкой - то, конечно, разборные. В то же время такие приводы порой капризничают во время демонтажа - при выдергивании из коробки стопорные кольца внутренних ШРУСов иногда -дурят» и разборный шарнир может развалиться. В любом случае ШРУС - изделие неремонтопригодное: его детали при сборке подбирают селективно. Что касается ремонта привода, то иногда удается заменить разве что "Гранату» на «ломе» или один лом» на другой, да и то не всегда. Но об этом чуть позже.Для экспертизы приводов «Самары» мы решили ограничиться правой стороной автомобиля - думаем, подобная экономия не повлияла на объективность наших результатов. Шесть приобретенных приводов заехали в редакцию Заявленная торговая марка и обозначение GKN SPIDANИзделие, скорее всего, немецкое, хотя никаких «лейблов» обнаружить не удалось. Впрочем, это оказалось единственным недостатком привода, в комплекте которого присутствуют ступичная гайка и стопорное кольцо. Внутренний ШРУС - разборный, вал -несимметричный. По "технике исполнения» претензий нет - отметим, что только этот привод полностью удовлетворяет требованиям ВАЗа по пределам прочности вала и шарнира. В целом - явный лидер по совокупности параметров.Заявленная торговая марка и обозначение GKN LOBRO• Этот «немец» - самый дорогой из всех. Само собой, в комплект входят гайка и стопорное кольцо. Внутренний шарнир - разборный. Вал - симметричный, взаимозаменяем с "родным вазовским». По твердости, вроде бы, лучше других, хотя формально кое-где недобрал пару единичек... Испытания на предельный крутящий момент выдержал с трудом: при нагрузке 2234 Н-м в шарнире появилась трещина. Обошлось без разрушений, но требованиями ВАЗа трещины не предусмотрены...Заявленная торговая марка и обозначениеПредположительно ВАЗ• Такие привады без упаковки продавцы традиционно называют «вазовскими». Внутренний шарнир - разборный, гайка в комплект не входит. Вид оставляет желать лучшего, зато цена - одна из самых низких. Масса привода - самая большая. Вал - симметричный: при необходимости можно подобрать аналогичньй импортный. Твердость отдельных элементов не дотягивает до нормы. А вот крутящий момент, соответствующий пределу прочности вала и шарниров, на уровне - правда, шлицевые концы вала немного «потекли».Заявленная торговая марка и обозначениеМЕТЕШ• «Итальянец» подкупал ценой: даже «вазовсков» изделие стоит больше! Внутренний ШРУС завальцован, вал - несимметричный. Отметим, что у шлицевой части «лома» коническая форма, это упрощает установку. По твердости - «почти» хорошо: недобор в пару единичек простим. А вот по части крутящего момента - увы... При нагрузке 1832 н.м. шлицевое соединение вала с наружным шарниром разрушилось и испытания пришлось прекратить.Заявленная торговая марка и обозначениеcifam• Изделие с обратным адресом ЕЭС - самое легкое из всех. В комплект входят гайка и стопор. Внутренний шарнир - неразборный. Вал - несимметричный. В наружном шарнире обнаружен осевой зазор 0,4 мм: норме соответствует, но лучше бы его не было совсем. По части твердости - примерно как у всех А вот при моменте 1666 Н-м не выдержал наружный шарнир - разрушение произошло по сечению хвостовика около корпусной части. Второй шарнир и вал не пострадали, но испытания на этом закончились.Заявленная торговая марка и обозначениеTRANSTEC• Обратный адрес не указан - возможно, все-таки Itra-лия. Выглядит неплохо, в комплект входят гайка и стопорное кольцо. Внутренний ШРУС - неразборный, вал -несимметричный. А вот на машину такое лучше не ставить. Шарики наружного шарнира оказались разноразмерными (маленький работать не будет!), а сам шарнир может перемешаться по шпицам вала аж на 5,5 мм - это очень много. Слабым местом оказалось шлицевое соединение приводного вала с внутренним шарниром -уже при моменте 931 14 м вал «потек».РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПРИВОДОВ ПРАВЫХ КОЛЕС «САМАРЫ»ПараметрыНормативные требованияЗаявленный производитель.GKHSPIDANGKN LOBROВАЗМЕТЕШCIFAMTMNSTECпривод в сборешарнир наружный в сборе шарнир внутренний в сборепосле чего отправились к сотрудникам лаборатории сцеплений, карданных передач и нагрузочных режимов трансмиссий НАМИ.Перечень основных измеряемых параметров и результаты испытаний на «профпригодность» приведены в таблице. Резюме по каждому изделию в отдельности .ИТОГИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯИз шести проверенных приводов валы взаимозаменяемы только у двух -«вазовского» и «Лобро». То же относится к наружным шарнирам, правда, остальные четыре наружных шарнира, в свою очередь, взаимозаменяемы между собой. Все внутренние ШРУСы взаимозаменяемы без ограничений, отметим только, что при замене одного шарнира на другой хорошо бы заменить и пыльник - старый может не подойти не только по состоянию, но и по геометрии. Ступичная гайка и стопорное кольцо были во всех комплектах, кроме «нашенского» - впрочем, куда все это положить при отсутствии упаковки? Разборные внутренние шарниры -у «Спидана», «Лобро» и «вазовского» изделия.Результаты, полученные в ходе экспертизы, можно условно разделить на несколько групп. Понятно, что такие показатели, как, например, диаметры шариков в обоих шарнирах, масса обоймы и сепараторов, а также объем смазки, представляют интерес только для специалистов узкого профиля - по этой причине мы даже не стали переносить их из протокола в итоговую таблицу. Другая группа цифр хоть и попала в «табель о рангах», но вряд ли оказывает реальное воздействие на работоспособность приводов. К ней относятся, например, наружные диаметры шарниров и трубы, а также масса ШРУСов и привода в сборе. Некоторый разнобой в этих параметрах мы оставляем без комментариев - каждый может самостоятельно решить, насколько важны для него эти замеры. Зато строки в таблице, отмеченные знаком «V», имеют первостепенное значение - любые отклонения по части твердости, зазоров, углов и предельных крутящих моментов говорят о неполноценности изделия.Абсолютно «неподсудным» в наших испытаниях оказался привод «Спидан» - к нему замечаний нет. Чуть хуже проявил себя «Лобро», неожиданно испугавшийся предельных нагрузок. Отметим непредвиденный результат - страшненькое «вазовское» изделие сумело сохранить работоспособность до конца испытаний. А вот «Метелли» и «Сифам» тоже выступили не так, как от них ожидали - предельные крутящие моменты оказались им не по плечу. Замыкающим стал «Транстек» - к сожалению, добрых слов в адрес этого изделия ни у нас, ни у экспертов не нашлось. Еще из дешевых Нola -неплохие... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4ekist 0 Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Уже 2 года езжу на "Холе", пока все нормально. Приятель тоже их юзает. Jedem das seine... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Вообще рекомендую только ВАЗ. Но только оригинальный 100% (в коробочке, ....)К Холе отношусь хорошо, но по цене она почти как ваз стала.сейчас из дешевых появился Фенокс:фотоотзывов пока нет, но на вид приличное изделие. Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 (изменено) тожу думаю о новых шрусах, бо когда ставил полуоси, решил поменять смазку и пылник, выяснелось что правый внутрений с бешеной выроботкой, он то и хрустел при вывороте руля. вот думаю, все менять пока масла в коробке нету, или када ваще кирдык им будет Изменено 3 ноября, 2010 пользователем IvanVK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коммссар 0 Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 у меня шрусы прошли уже 110к км.,какая то не реальная цифра,правда? И не один не хрустит,только с вибрацией не могу справится(на 3-й на 50 км\ч и от 100-120 км\ч),подозреваю выроботку какого то из шрусов. 2108 "ВАЗМЯС" football team 0950688634,0987648627 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 у меня шрусы прошли уже 110к км.,какая то не реальная цифра,правда? И не один не хрустит,только с вибрацией не могу справится(на 3-й на 50 км\ч и от 100-120 км\ч),подозреваю выроботку какого то из шрусов.мои шрусы прошли 165000км, и шрусы не могут давать вибрации, а выроботка какраз даёт хруст, и хрустит обычно при трогании, и в повороте Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
восьмерочка 0 Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Так всеже подскажите производителя ато я летом поменял и уже хрустит.Нехочетса лаханутса Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Так всеже подскажите производителя ато я летом поменял и уже хрустит.Нехочетса лаханутса....заводской, тока найди оригинал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 (в коробочке, ....)по две гранаты 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
