ИМХО, не стоит всё-таки на гражданскую машину. Рекомендую поставить только переднюю и распорку с доп. опорой, остальные - сток. Как вариант - можно еще в боковую выточить переходную вставку под нивовский сайлентблок и подзажать её тем самым. Получится компромисс между жескостью крепления и комфортом. Жесткая же задняя подушка некисло увеличит уровень вибраций на моторном щите и в салоне.
З.Ы. Дицки и посадка идеал как по мне. Ниже не надо. Надо всё ж чтоб подвеска работала.. ;)
Так подвеска вся под замену пойдет )
По работе - судя по отзывам Россиян то, что предполагаю - будет работать, и будет ниже )
Подскажи пожалуйста, насколько сильной будет вибрация?
Если переднюю и боковую под нивосайлент и заднюю автопролукт? сильно будет ли разнится с 3-мя Createch или 3-мя Autoproduct?)
Как-то так )
Просто есть возможность, сделать через знакомых кольцевиков усиленную переднюю и боковую )
А вот сток заднюю уж не очень хотелось бы оставлять )
Изменено пользователем Victorius
  • Ответов 536
ИМХО, не стоит всё-таки на гражданскую машину. Рекомендую поставить только переднюю и распорку с доп. опорой, остальные - сток. Жесткая же задняя подушка некисло увеличит уровень вибраций на моторном щите и в салоне.
+1
Я ставил себе опоры Createch. Поставил и сразу снял, вибрация жуткая. Я оказался не готов на столько пожертвовать комфортом.
А что поставил вместо Createch?
И как ощущения после установленного?
Очень правильно и красиво! Молодчина! :rolleyes:
Спасибо)
Будем и дальше продолжать доработку)
Сейчас стоят опоры "Сэви" по кругу и плюс дополнительная опора двигателя на распорке стаканов.
Полет нормальный.
Полет нормальный.
А что скажешь по поводу Автопродукта?или не катал на таких?)
С Доп. Опорой не ставлю, потому как не решил останется ли 8V или 16V поставлю)
А лишний раз тратится, на распорку с доп. опорой под 8V не вижу смысла:)
+1, зачод! Еще мона ББ )
ББ пока не хочу)))может потом как-то)))
Больше хочу свет нормальный)))Но, пока гуляющих 300 у.е. нету)))
Следом последует замена опор - Асоми PRO-Comfort, Шумоизоляторы SS-20 (задолбали скрипы пружины), Полиуретановые отбойники, бублики задних аммортов также Полиуретан, в балку думаю запресовать "красненького" Полиуретана, замена всех ступиц с подшипниками и установка новых шпилек!
Ну, и следом закрепить мотор всеми тремя опорами Createch (крайний вариант Autoproduct))))
один вопрос: ЗАЧЕМ ???
у тебя набор хрен поймешь :blink::ph34r:
опоры комфорт, резинки дубовые до горя , опоры дубовые, ...
абы шо попало, главное чтобы не сток...
"Цыган пакет" называется ((
скрипы пружины шумоизоляторы не уберут!
отбойники полиуретановые не отбойники, а ЛОМы!
бубдлики с головой хватит сс-20
в заднюю балку хоть синенький, хоте зелененький, хоть серо\буро\малиновый - по барабану. разницы никакой !
ступицы тебе чем не угодили ?
опоры криатеч дуболомные, возьми автородукт
+1
+ 1
посадка чОткая дальше некуда,
имхо ниже ненужный колхоз
+1
вот вот.
жопометр не обманешь :rolleyes:
на свет нормальный нету, а на гамно всякое потратить хочешь... :pardon:
Автопродукт можно ставить, чуть жесче стока. У меня была передняя опора "Автопродукт", разницы особо не заметил.
Распорку из 8 кл легко переделать в 16 кл, глянь у меня в бортовике.
