Gerasim_76 3 Опубликовано 6 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 (изменено) Клубный сервер Counter-Strike 1.6 Server 2108 46.98.25.30:27015 пароль по запросу через ЛС.гарантировано работает с этой версией, качаем устанавливаем, присоединяемся ... используем в игре НИК тот же, что и на форуме 2108Как присоединится к игре!1.Запускаем игру.2.Кликаем Find Servers 3.Открыть вкладку Favorites и нажать Add Server, и в появившейся строке ввести ip-адрес сервера 46.98.25.30:27015 Он отобазится в списке.4.Выбрав его мышкой нажать Connect.5.Ввести пароль в окне. Изменено 20 ноября, 2011 пользователем KILL@ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I am Boo 11 Опубликовано 6 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Поддерживаю, можно зарубиться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 6 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 создаешь на своем компе игру, по инету ... потом выкладываешь АйПи адрес в тему и к тебе подключаются игроки.... выходит твой комп - серваком работает и ты на нем играешь... если у тебя канал Инета нормальный и пинг маленький то все будет ОК.. ну если у тебя трафик тарифицируется , то ты на деньги еще попадаешь))....А выделенный сервер под контру круглосуточного действия - это стоит довольно много денег... так что вариант написаный мною вверху - самое оно... Strike у всех, кто хочет поиграть. Для самых маленьких поясняю, что для игры между собой (а не на общественных интернет-серверах) понадобится один человек, который "создаст игру" - то есть стартует сервер, к которому присоединятся все остальные игроки. Сначала кратко: сервак создает игру либо через hlds.exe (выделенный сервер), либо в самой контре -> new game. Остальные присоединяются к нему, либо прописывая в консоли connect <его ip-адрес>, либо через Find Servers в меню игры. Теперь развернуто: Есть два варианта игры - по локальной сети и через интернет. Снова ликбез: локальная сеть - это когда сеть маленькая. Например, вы сидите в одном доме, или в соседних домах, или же ваш провайдер, помимо интернета, предоставляет вам связь по локальной сети с другими абонентами. Как узнать, соединены ли вы со своими друзьями локальной сетью? Проявите фантазию. Если вы используете одного и того же провайдера (фирму, предоставляющую доступ в интернет), попробуйте позвонить в службу поддержки и спросить, например. Или сделайте Пуск - Выполнить - cmd, Enter - ipconfig /all, Enter. Если адрес типа 192.168.х.х или 10.10.х.х - c большой долей вроятности вы именно в локальной сети. Некоторые провайдеры, типа Стрима или Акадо, не предоставляют услуг локальной сети, только интернет. Отлично, предположим, вы - сервер, то есть вы будете создавать игру, к которой потом присоединятся другие. Для игры по локальной сети вам понадобится узнать ваш ip-адрес. Нажмите Пуск - Выполнить, в появившемся окне напечатайте cmd и нажмите Enter. В новом окошке наберите ipconfig и снова нажмите Enter. Ищите строчку "IP-Адрес". После нее будет указано четыре числа, разделенных точками. Запишите их. Потом зайдите в игру. Если у вас CS v1.6, нажимайте New Game, если CS:Source - Create Server. Выберите нужную карту, количество игроков и пароль, если нужен. Если пароль не нужен - оставьте его пустым, количество игроков не должно быть выше 32-х (на 99% карт большее количество игроков просто не поместится). Потом жмите Start. Сервер создан. Есть альтернативный вариант - утилита HLDS. Это выделенный сервер. Он принципиально отличается от создания сервера через игру, потребляет гораздо меньше ресурсов, не зависит от клиента (что позволяет держать его включенным круглосуточно) и только к нему можно подключить различные админмоды, статистику, и прочие фенечки. Запускается одноименным файлом hlds с нужными параметрами. Если у вас нет локальной сети, то для игры с друзьями через интернет вам понадобится хотя бы один (у вас или у одного из ваших товарищей) внешний (публичный) ip-адрес. Если никто из вас ни о чем таком не слышал и не знает, что это такое, значит, внешнего ip-адреса у вас нет. В этом случае можно использовать обходные пути, например, воспользоваться программкой Hamachi, которая создает виртуальную локальную сеть по принципу VPN через интернет. В этом случае вы сможете сыграть, следуя советам выше. Либо можно просто арендовать на время выделенный сервер. Такие предложения есть в интернете и цены, в общем-то, божеские, учитывая минимум проблем и сервис, который идет в комплекте. Если у кого-то из желающих поиграть через интернет есть внешний ip-адрес, создавать сервер должен именно он, тем путем, который описан выше.Теперь о том, как присоединяться к игре. Если вы играете через локальную сеть, то запускайте игру и нажимайте кнопку Find Servers. В появившемся окне выбирайте сверху вкладку LAN, жмите Refresh Servers и ищите сервер своего друга. Либо можно открыть консоль (нажмите кнопку с тильдой и буквой Ё, находится выше кнопки Tab и левее кнопки 1 на клавиатуре) и в ней написать connect xxx.xxx.xxx.xxx, где после connect идет ip-адрес того, кто создал сервер. Если все прошло успешно, вы войдете в игру. Если нет - читайте ниже. Если вы присоединяетесь к игре через интернет, можно либо воспользоваться универсальным способом connect, описанным выше, либо нажать Find Servers и выбрать вкладку Internet, после чего попытаться найти сервер своего друга. Также можно открыть вкладку Favorites и нажать Add Server, и в появившейся строке ввести ip-адрес сервера. Он отобазится в списке и можно будет к нему присоединиться. Возможные ошибки - если соединение по странным обстоятельствам не устанавливается, проверьте: Первое - а создан ли сервер? Позвоните своему товарищу, который должен был создать и спросите его. Второе - не блокирует ли файерволл интернет-траффик? Если у вас установлены программы типа Outpost, Kaspersky Internet Security, Symantec Norton 2008 и др, отключите их на время игры. Третье, самое распространенное. Если вы присоединяетесь к серверу вашего друга, а при попытке соединения вам выдает ошибку "Class C: restricted to local clients", то серверу необходимо прописать в консоли: sv_lan 0. Четвертое: если появляются ошибки типа Your DLL differs from the server's или "Your client is using a newer (older) protocol than server", сверьте свои версии КС. Если у вас пиратские версии, то где-то что-то недопатчено. Нужно привести все копии игры у всех желающих поиграть к единому стандарту. Например, установить игру с одного диска. Или каждому приобрести лицензию. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 6 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Это сложно для меня, та и пинг не очень..и контра пиратская не знаю как она себя поведет на предложение создать сервер...давайте кто-то хоть по выходным будет поднимать, у кого благоприятные условия.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 6 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Так играли когда-то помню.... Мы просто конектились к готовым сервакам и играли так.. играли на карте и свои и "левые"... Я бы тоже порубился, сто лет не играл... Где качнуть для Винды7? А то у меня на Маке только стоит, а тут клава не удобно расположена под контру... Еще помню, прикольно рубились в Картинги по инету... правда они на Винде7 не запускаются у меня...( 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 6 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Это сложно для меня, та и пинг не очень..и контра пиратская не знаю как она себя поведет на предложение создать сервер...давайте кто-то хоть по выходным будет поднимать, у кого благоприятные условия..Та все равно надо всем одну версию каунтера ставить.... иначе играть неудобно будет.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 6 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 танки рулят. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 6 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Та все равно надо всем одну версию каунтера ставить.... иначе играть неудобно будет....то надо архив контры где-то выложить, и что-бы кто хочет качнул и играл и у всех одинаковая была.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 6 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Так играли когда-то помню.... Мы просто конектились к готовым сервакам и играли так.. играли на карте и свои и "левые"...Я бы тоже порубился, сто лет не играл... Где качнуть для Винды7? А то у меня на Маке только стоит, а тут клава не удобно расположена под контру...Еще помню, прикольно рубились в Картинги по инету... правда они на Винде7 не запускаются у меня...( Каунтер 1.6 на 7-ой не идет... токо Source .... Картинги помню... были же времена......))))Кстати именно из-за невозможности запуска некоторых игр и программм, я поставил на ноут и на комп ХР второй ОСью... та и игрухи быстрее работают на ХР.... хотя картинка не такая красивая....танки рулят.+1... Однозначно... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kyzmich 0 Опубликовано 6 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 у меня триолановский 1.6 работает на седьмой винде! Все ок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
